Voelvo capire se qualcuno sa se la procedura per rilevare le perdite al camino con bruciatore accesso delle caldaie non ancora avviate è modificata, ossia l'inserire il valore del 10% nel caso in cui manchi la prova fumi! ho sentito dire che ora è possibile usare il valore dato dalla casa produttrice del generatore, ma non trovo l'articolo normativo che lo indica.
Vorrei aggiungere che è assurdo usare il 10%, vogliamo sensibilizzare i cittadini ma anche i costruttori che dopo essersi impegnati per arrivare in una classe decente (e le molte spese in più), per non voler (giustamente) accollarsi il contatore del gas prima della vendita, si trovano la loro costosa e tecnologica caldaia ad alto rendimento declassata ad una di normale qualità!!
ho trovato generatori da perdite sino al 1.8/1.9 che se fossi arrivato la settimana prima senza prova fumi avrei declassato al 10........
ACE lombardie e nessuna prova fumi caldaia
Re: ACE lombardie e nessuna prova fumi caldaia
a volte basta il buon senso!pede82 ha scritto: ho sentito dire che ora è possibile usare il valore dato dalla casa produttrice del generatore, ma non trovo l'articolo normativo che lo indica.
La cosa è stata detta anche mercoledì da un ing. del Cestec ad un incontro
BP in Adventuring to Manhood
in che senso?! scusa SuperP....se la norma dice di fare in un modo, il buon senso non mi serve a nulla, sono costretto ad applicare la norma anche se mi sebra folle!! perche tu in che modo ti comporti?? inserisci il 10 o assumi un tuo valore desunto dalla scheda tecnica o per esperienza?SuperP ha scritto:a volte basta il buon senso!pede82 ha scritto: ho sentito dire che ora è possibile usare il valore dato dalla casa produttrice del generatore, ma non trovo l'articolo normativo che lo indica.
esperienza no..pede82 ha scritto: inserisci il 10 o assumi un tuo valore desunto dalla scheda tecnica o per esperienza?
Scheda tecnica si
Scusa, la norma ti dice di prendere perdite mantello e bruc off dalla scheda tecnica.. e non ti dice di non prendere bruc on in assenza di prova fumi?? Ma dai!! E' folle, anzi un errore!.. con certe caldaie Pch, on 10% sulle condensazione?? Già, allora dopo 1 mese, ad attivazione impianto MIRACOLOSAMENTE aumenti di una classe??
Nessuno con buon senso ti può contestare ciò.
P.S.: per me non inserirei MAI i dati della prova fumi. Chi ritiene che sia + corretto usare quelli, vuol dire che NON ha mai visto ne fatto 1 analisi di combustione..
Ho visto caldaiette di 14 anni , tipo B, scarse, rendimenti sopra i 90.
SuperP quoto tutto la penso esattamente come te, e spero tanto che un bel giorno non mi trovo multato per non aver inserito un valore che tutti sappiamo essere assurdo in tutto e per tutto!!
