Legge 10 per piccolo intervento
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Un cliente modifica in manutenzione straordinaria un muro perimetrale spostandolo verso l'interrno per aumentare la superficie del terrazzo con il consenso di tutti i condomini.
Si tratta di un appartamento in un caseggiato di 24 appartamenti con impianto centralizzato.
Dovendo presentare la legge 10 in comune, io devo verificare soltanto la trasmittanza del muro spostato e delle finestre su di esso. Il mio problema è questo: essendo un appartamento in un edificio con impianto centralizzato, sono obbligato a calcolarmi tutti i dati costruttivi dell'edificio intero (volume lordo riscaldato, superficie esterna che delimita il volume V, Indice di prestazione energetica...) oppure posso mettere quelli dell'appartamento in questione?
Non avendo a disposizione disegni dettagliati dell'intero edifcio (è dei primi anni 70 quindi senza legge 10), diventerebbe piuttosto oneroso in confronto con la semplicità dell'intervento...
gfrank
Re: Legge 10 per piccolo intervento
Messaggio da gfrank »
Se devi verificare la trasmittanza del muro e delle finestre dell'appartamento specifico, a che ti servono gli altri dati (sia dell'appartamento che della palazzina)?
Non devi calcolare le dispersioni e nemmeno eseguire il calcolo della PT!
Ti serve unicamente lo spessore e la Rt dei materiali
gfrank
Effeemmebike
gfrank ha scritto:Se devi verificare la trasmittanza del muro e delle finestre dell'appartamento specifico, a che ti servono gli altri dati (sia dell'appartamento che della palazzina)?
gfrank
Il mio dubbio è dovuto al fatto che nel modello di Relazione Tecnica in conformità all'art. 28 della Legge 10/91 riportato sul dlgs 311 chiede anche i dati riguardanti l'edificio, l'impianto... Quindi non vorrei consegnare una relazione "incompleta"...
claudio
Messaggio da claudio »
sono nella tua stessa situazione ed ho anch'io questo dubbio. quindi invece di darti risposte, aumenterò solo i tuoi dubbi. :mrgreen:
è stata isolata la copertura piana dell'unico appartamento all'ultimo piano di una palazzina di 7 piani con centralizzato e tra l'altro, giusto per complicare le cose, enea mi ha detto che se il 55% lo chiede il palazzo (e così è visto che la copertura è condominiale) devo fare un allegato A per l'intero palazzo. inoltre ho un terzo problema dovuto alla regione lombardia ed al fatto che a piano terra ci sono uffici (e quindi in teoria dovrei fare 2 ACE)
io sono orientato a fare non tanto una relazione di legge 10 ma semplicemente una scheda tecnica che verifichi la trasmittanza della struttura oggetto di intervento, poi un allegato A complessivo (visto che sono obbligato) e farò fare un ACE (sono in lombardia) per il solo appartamento.
ma non sono per niente convinto che la mia posizione sia corretta.
ciao
claudio
per la lparte legge 10 va fatto cosa dici tu.... escludendo indicazioni lombarde.... per il resto non ti so aiutare
claudio
ed un piccolo passo l'abbiamo fatto. :D
claudio
