				ACE/AQE e notaio nelle regioni non regolamentate?
				Inviato: mer lug 08, 2009 15:17
				da marcocinalli
				ad oggi 08/07/09 qual'è il punto con i notai:
serve l'AQE per la transazione onerosa dell'immobile in regione come l'abruzzo?
MC
				Re: ACE/AQE e notaio nelle regioni non regolamentate?
				Inviato: mer lug 08, 2009 15:26
				da userperito
				Toricamente serve sempre..il problema e' che alcuni notai lo chiedono ed altri no..
				Inviato: mer lug 08, 2009 16:14
				da marcocinalli
				ecco....
se potessi citare la fonte che ti permette di dire che teoricamente serve sempre
  sarebbe molto utile...
MC
				Inviato: mer lug 08, 2009 16:59
				da userperito
				Art. 6 D.lgs 192/2005 integrato con 311/2006
1-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del
venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole
unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso.
				Inviato: mer lug 08, 2009 17:52
				da marcocinalli
				questi li conoscevo,
però la legge 133/2008 li ha abrogati, o sbaglio?
e qui che mi sorge il dubbio...
MC
				Inviato: mer lug 08, 2009 17:54
				da girondone
				no non ha abrogato quelli
ha abrogato la parte dei notai per intenderci..
				Inviato: mer lug 08, 2009 17:58
				da marcocinalli
				ok, allora tornando a bomba ci vuole l'AQE in Abruzzo oppure no?
MC
				Inviato: mer lug 08, 2009 21:41
				da CDM sas
				Certo che ci vuole, però non deve essere allegato all'atto notarile. In pratica il notaio può fare l'atto anche senza l'AQE.
Questo è quello che accade in Abruzzo
				Inviato: gio lug 09, 2009 08:18
				da marcocinalli
				grazie, alla fine ho avuto anche altre conferme in merito.
In pratica ho capito che è obbligatorio dal 01/07/09 che il venditore lo abbia e che lo dia all'acquirente ma non è compito del notaio in sede di stesura dell'atto assicurarsi che lo faccia ma solo limitarsi ad informare le parti.
Grazie di nuovo
MC
				Inviato: gio lug 09, 2009 08:26
				da userperito
				Il fatto positivo di questa situazione e' che se un cliente viene a conoscenza di questo ducumento quasi sicuramente vorra' che gli sia consegnato.
Il problema che alcune agenzie gli comunicano che non e' più obbligatorio e quindi non gli spetta..che paese delle banane..
