Ombreggiamenti
Ombreggiamenti
Una domanda, ma per gli ombreggiamenti per il periodo invernale, devo calcolarli solo se interessano delle finestre??
Re: Ombreggiamenti
si, perchè riducono gli apporti gratuitiluca_83 ha scritto:Una domanda, ma per gli ombreggiamenti per il periodo invernale, devo calcolarli solo se interessano delle finestre??
stimp
Per le pareti esterne disperdenti io inserisco gli ombreggiamenti che vengono presi in considerazione dal programma Edilclima.luca_83 ha scritto:Innanzitutto, Grazie mille per avermi risposto, allora nel programma dell'edilclima, nella tabella degli ombreggiamenti nel caso in cui io abbia pareti assolutamente senza finestre, non devo compilare gli ombreggiamenti??????
Prova a guardarti la sezione ombreggiamenti nel manuale , è spiegato piuttosto bene.
