DIA in sanatoria e certificatore energetico in Lombardia
Bloccato
giuliana
Messaggio da giuliana »
Mi hanno chiesto di fare due DIA in sanatoria con variazione catastale e l'ACE per sistemare due immobili che stanno per essere venduti. Si tratta solo di mettere a posto catastalmente un tramezzo che è stato spostato, delle porte spostate su altre pareti.
Secondo voi posso fare entrambe le cose, oppure sono incompatibili? In realtà la DIA in sanatoria firmo solo come tecnico rilevatore, non come progettista, DL, ecc. per cui secondo me si può fare, ma non ne sono del tutto sicura.
Qualcuno ne sa qualcosa di più?
Re: DIA in sanatoria e certificatore energetico in Lombardia
giuliana ha scritto:Secondo voi posso fare entrambe le cose
no.
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Suvvia vi state accorgendo delle cattive parole pronunciate dal LORD circa 1 anno fa?
Per la regione la professione tecnica è parificata a quella di un villantatore!!
E poi chiedo collaborazione? :lol: :lol:
Qualsiasi tecnico che fa qualcosa in una epoca precedente, attuale o comunque anticipata rispetto ad una ipotetica certificazioen energetica passa per "INTERESSATO", seconda SOGGETTIVA interpretazione regionale con la proprietà e i materiali ....
Voglio vedere le prime cause legali ...
Questa attività DIFFAMATORIA nei confronti dei professionisti da parte di una ISTITUZIONE PUBBLICA proprio non mi va giù! :(
giuliana
no.
Dalla tua risposta concisa e precisa vedo che non hai alcun dubbio.
Ma perchè di ci di no?
Io capisco che al Cened pensano he un tecnico che ha visto l'immobile ha sicuramente un inciucio col proprietario, però sulla D.G.R. ci sono delle figure ben specifiche, e io non ricadrei in nessuna di queste figure specifiche. Se con la DIA in sanatoria bisogna anche fare dei lavori per mettere a posto l'immobile secondo legge OK, ma se la DIA è finalizzata solo alla variazione catastale, qual è il problema?
Ho fatto la stessa domanda al Cened, dal quale, ovviamente, sto ancora aspettando una risposta.
giuliana ha scritto:Ho fatto la stessa domanda al Cened, dal quale, ovviamente, sto ancora aspettando una risposta.
guarda.. io non approvo sta menata della terzietà, ma la legge lomabrda è chiara.
Nella DIA tu figuri come progettista, quindi non puoi essere certificatore. Cavolata? Si. Ma è legge.
giuliana
Veramente nella DIA in sanatoria non figuri come progettista, figuri come tecnico rilevatore e asseveri la conformità delle opere alle leggi urbanistiche vigenti, essendo le opere già state realizzate da altri in modo abusivo.
giuliana ha scritto:Veramente nella DIA in sanatoria non figuri come progettista, figuri come tecnico rilevatore e asseveri la conformità delle opere alle leggi urbanistiche vigenti, essendo le opere già state realizzate da altri in modo abusivo.
e tu da progettista sani gli abusi..
giuliana
Da progettista solo se c'è qualcosa da cambiare perchè non rispetta le leggi, ma se va tutto bene risulti solo tecnico rilevatore.
Comunque il Cened mi ha risposto dicendomi proprio che se la DIA è finalizzata solo a sanare gli abusi già effettuati, la figura è compatibile. Se con la DIA bisogna fare degli interventi per cui io sarei progettista e DL, la figura non è compatibile.
Farò così: allego la mail del Cened sia all'ACE che alla DIA in sanatoria.
Bloccato
