				caldaia e consumi elettrici!!
				Inviato: mar lug 07, 2009 20:44
				da pede820
				Salve dopo mille ricerche e schede tecniche i soliti valori del consumo elettrico (bruciatore e pompe) per la classica caldaietta a condensazione e non, si attesta sul valori da 120 a 150 w totali.....del resto tanti indicano un valore corretto di 30/40 per il bruciatore e 50/60 la pompa di distribuzione....quindi un totale 80/100 w!!
volevo chiedervi se voi come valore per gli ACE utilizzate quello della scheda tecnica dando 1/3 al bruciatore e i 2/3 alle pompe o inserite un valore per voi consono e se si quanto indicate...
chiedo questo perche ho notato che questo valore incide non poco sul risultato finale...
				Re: caldaia e consumi elettrici!!
				Inviato: mer lug 08, 2009 10:26
				da pede82
				nessuno sa aiutarmi a capire?
tipo ora mi trovo con un valore dato dalla casa costruttrice di 118 w consumo elettrico escluse pompe di circolazione che a parte indicano con 76 w....totale 194w per una caldaietta da 24 kw a condensazione
 ....assurdo non credete voi che valori inserireste?
				Inviato: mer lug 08, 2009 11:19
				da SuperP
				pede820 ha scritto:volevo chiedervi se voi come valore per gli ACE utilizzate quello della scheda tecnica dando 1/3 al bruciatore e i 2/3 alle pompe o inserite un valore per voi consono e se si quanto indicate...
per le caldaiette non c'è potenza la bruciatore!!
le potenze si ripartiscono in circolatore, ventilatore e lucette varie!!
				Inviato: mer lug 08, 2009 14:05
				da WILLY
				Le istruziuoni del software CENED dicono di inserire :
- potenza elettrica dei bruciatori e potenza elettrica delle pompe interne
- nel caso in cui l'impianto abbia semplicemente una pompa di circolazione, il valore di potenza elettrica dell'elemento va
  inserita nel campo potenza ausiliari del sottosistema di distribuzione
Anche se concordo so SuperPippo che il bruciatore delle caldaiette non dà contributo inserisco come dice il CENED visto che poi saranno loro addetti ad eventuali controlli degli ACE (Suddivido  1/3 bruciatori  - 2/3 x distribuzione)
				Inviato: mer lug 08, 2009 14:22
				da SuperP
				WILLY ha scritto:Anche se concordo so SuperPippo che il bruciatore delle caldaiette non dà contributo
SuperPippo?
				Inviato: mer lug 08, 2009 15:49
				da WILLY
				SUPERP   (.............scusa leggo troppi fumetti !!!!)
				Inviato: mer lug 08, 2009 16:19
				da pede82
				ok ma la mia domanda velata era? vi parate il c...... inserendo il valore sulla scheda tecnica, poi che nella scheda generatore o come ausiliario credo sia uguale, sballando e credo di non poco il valore finale (nel mio caso sopra 194w credo incidano non poco).....o......inserite dei valori piu veritieri che sappiamo essere l'effettivo consumo della/e pompe di distribuzione?!
tipo SuperP tu inseriresti solo i 76w della distrubuzione come ausiliare e tralasci i restanti w indicati come assorbimento totale in quanto solo voci non contemplate dalla procedura cened?
				Inviato: mer lug 08, 2009 17:53
				da SuperP
				pede82 ha scritto:tipo SuperP tu inseriresti solo i 76w della distrubuzione come ausiliare e tralasci i restanti w indicati come assorbimento totale in quanto solo voci non contemplate dalla procedura cened?
Tu consideri i W delle lucette delle caldaie? No.
Allora perchè devi considerare la potenza elettica del bruciatore che non c'è?
				Inviato: mer lug 08, 2009 18:15
				da cavallo
				Nella potenza elettrica dei bruciatori ad aria soffiata sono compresi i watt del ventilatore.
Nella potenza elettrica delle caldaie murali io considero la potenza elettrica del bruciatore equivalente alla potenza elettrica del ventilatore.
Se non sbaglio anche qualcun'altro aveva scritto questa cosa nel forum, ma non mi ricordo dove e quando...
				Inviato: gio lug 09, 2009 16:00
				da pede82
				si ma la mia domanda è se utilizzate quel valore "assorbimento elettrico totale" indicato nelle schede tecniche e si si dove e in che quantità lo inserite??
questo valore incide molto sul risultato finale....
				Inviato: ven lug 10, 2009 17:42
				da WILLY
				Per caldaiette in impianti autonomi io inserisco il dato della scheda tecnica ripartito 1/3 bruciatore e 2/3 pompa (questo però lo indico nella distribuzione) .
Se ho una caldaia centralizzata da 40 Kw invece inserisco bruciatori (rapportate al voleme di ogni unità) Pompe interne (rapportate al volume di ogni unità) e Pompe di distribuzione (ogni  appartamento la usa, nel sistema di distribuzione)
Per terminali di emisione inserisco l'ausiliario solo nel caso di ventilconvettori
E' giusto ?
				Inviato: ven lug 10, 2009 18:58
				da kevintex78
Ventilconvettori (Fan coil) o cmq qualsiasi ventilatore
				Inviato: sab lug 11, 2009 11:35
				da WILLY
				Quindi cerco la scheda tecnica e vedo gli assorbimenti elettrici ??
i termoconvettori mediamente che ausiliario elettrico hanno ??
				Inviato: sab lug 11, 2009 11:44
				da SuperP
				WILLY ha scritto:Quindi cerco la scheda tecnica e vedo gli assorbimenti elettrici ??
guarda la procedura di calcolo regione lombardia!
				Inviato: sab lug 11, 2009 11:47
				da WILLY
				Ok guardo, Per favore mi dici lo stesso se è giusto come ho scritto ??
				Inviato: sab lug 11, 2009 11:50
				da SuperP
				WILLY ha scritto:Ok guardo, Per favore mi dici lo stesso se è giusto come ho scritto ??
parte 1 no
parte 2 si
almeno secondo me
				Inviato: sab lug 11, 2009 11:54
				da WILLY
				grazie, posso approfittare ancora  ??? tu come fai per la parte 1) ???
				Inviato: sab lug 11, 2009 12:07
				da SuperP
				WILLY ha scritto:grazie, posso approfittare ancora  ??? tu come fai per la parte 1) ???
basta che leggi quello che ho scritto..
				Inviato: sab lug 11, 2009 12:49
				da kevintex78
Dai un occhiata al prospetto 25 della UNI/TS 11300 PARTE 2. Ovviamente dipende dalla portata d'aria, per un termoconvettore potrebbe essere pertinente un valore compreso tra 40 e 60 W.
				Inviato: sab lug 11, 2009 20:58
				da WILLY
				grazie .
				Inviato: lun giu 28, 2010 17:59
				da geofin.service
				Ritornando all'argomento, io ho una caldaia murale a tiraggio naturale, e nella scheda tecnica c'è scritto così:
potenza elettrica totale assorbita 110 W, potenza elettrica della pompa 90 W.
Allora col cened+, nel campo dove bisogna inserire la potenza elettrica del bruciatore cosa dovrei inserire ???
