55% intervento con 2 ACE: come fare 1 solo allegato A?
Inviato: mar lug 07, 2009 18:06
				Buongiorno a tutti. Devo fare la pratica del 55% per il rifacimento della copertura di un edificio industriale in Lombardia con 2 impianti adibiti ciascuno ad una destinazioe d'uso diversa(officina E8 + negozio E5) e con un unico proprietario.
Ho redatto i 2 ACE come doveroso. Sul sito dell'Enea però non mi fanno inserire i 2 ACE: c'è la Faq aggiornata al 3 luglio (con indicato che si tratta di una Faq in continuo aggiornamento, ergo qualsiasi cosa faccio è un terno al lotto!) che dice che per questo caso particolare è previsto di inserire un solo allegato A, perchè più allegati A non servono.
A questo punto non so proprio cosa fare, ed entro fine luglio scadono i 90 giorni, quindi devo decidere.
Potrei fare un ACE unico senza inviarlo al catasto energetico e prendere i dati da questo, però alla fine i dati inseriti all'Enea saranno diversi da quelli sui certificati timbrati in Comune.
Oppure potrei sommare i dati dei due ACE singoli: per aree e volumi va bene, anche se in realtà nel volume lordo considero due volte le pareti di divisione delle due parti di edificio. Con questi calcolo S/V e EPH limite. Poi sommo i due QEPH (la somma, giustamente, mi risulta più alta del QEPH calcolato con un unico ACE). Per EPH potrei fare una media pesata sui volumi dei due singoli EPH.
Ovviamente nei due casi ottengo risultati diversi.
Oppure potrei fare due pratiche sul sito dell'Enea suddividendo l'importo dei lavori in due parti. Però le due pratiche sarebbero riferite allo stesso lavoro e allo stesso proprietario.
A qualcuno è successo un caso simile? Cosa mi consigliate?
Grazie a chiunque mi saprà dare una risposta.
