Costo impianto sprinkler
ilverga
Messaggio da ilverga »
Mi rivolgo a chiunque possa essermi utile, soprattutto impiantisti:
quanto può costare "al mq" un impianto sprinkler??
Mi serve una stima per dire "ok, 30000 € x 1000 mq o x 5000 mq"
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
a secco ?
ilverga
Manofthemoon ha scritto:a secco ?
SI, A SECCO!! SAPEVO DI POTER CONTARE SU MAN... :D
Manofthemoon
mi dai la tua mail ?
ilverga
Manofthemoon ha scritto:mi dai la tua mail ?
ilverga(@)libero.it
(le 2 parentesi sono anti-spam :D )
Un grazie sentitissimo...
ilverga
ilverga(@)libero.it
Se non si era capito, le 2 parentesi vanno tolte... :D
Manofthemoon
Non sono così tardo :)
Seamew
Messaggio da Seamew »
Anche a me serve quella stima sugli impianti sprinkler.
Seamew
il mio indirizzo seamew(@)libero.it
ge-neer
Messaggio da ge-neer »
mi unisco se è possibile:
m.bertullo (@)ge-neer.it
Ciao a tutti :D
gino
Re: Costo impianto sprinkler
Messaggio da gino »
ho lo stesso problema, mi unisco anch'io se è possibile:
info(@)studioingsandrini.com
Ciao a tutti e grazie!
Tratti dalla voce 16.1.370 del Prezzario Umbria 2008:
stazione di controllo a secco € 5728
stazione di controllo ad umido € 2669
per densità <3,0 mm/min € 13,70/mq
3,0<densità<6,0 € 16,20/mq
6,0<densità<8,0 € 19,50/mq
8,0<densità<11,0 € 23,40/mq
11,0<densità<13,0 € 27,30/mq
Comprensivi di collettori, rete distribuzione, ancoraggi, sprinkler, opere murarie semplici.
gino
Messaggio da gino »
Grazie mille!
Scusa la domanda banale, non sono un grande esperto in materia.. ma cosa si intende per densità? mm/min?
Grazie ancora
E' la densità di scarica di progetto.
mm/min = litri/m2*min
Sogeco
Messaggio da Sogeco »
Un mio cliente mi chiede di progettare ed eventualmente fornire i materiali di un impianto Sprinkler a secco. I dati che attualmete abbiamo sono :
- Dimensione totale locali : 1.800 mq. ma effettivi per impianto circa 1.300 mq.
- Tipologia : magazzino di deposito prodotti finiti di bobine con fogli in PVC posizionati su pallet di legno.
- Alimentazione idrica da un bacino, che immaginiamo sia di capacità sufficiente dato che alimenta anche gli attuali impianti sprinkller su altri edifici, con pressione costante di 4,5 bar.
- Altezza massima di impilamento è 4 m, ma dal disegno attualmente non abbiamo le altezze del vari locali.
- Attualmente abbiamo il disegno planimetrico CAD, ma senza misure, solamente con estintori e senza rilevatori. (CAD che ev. Vi potremmo inviare)
il ns. e-mail : sogeco@sogecoit.it
Internet: http://www.sogecoit.it
Vi ringraziamo anticipatamente.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Scusa Sogeco, ma ci ringrazi anticipatamente...di cosa?
Sogeco
Scusate per la non chiara domanda. Quello che ci interesserebbe, per adesso, è avere una indicazione, stima del costo del progetto che dovremmo fare. Poi i costi dei prodotti chiaramente si valuterebbero nelle fasi sucessive. Chiaramente il progetto dovrebbe rispettare la EN 12845.
Poi nel progetto saremmo indecisi se utilizzare il modo tabellare od utilizzare i programmi Edilclima EC642.
studio@italtec.net
Messaggio da studio@italtec.net »
protei avere cortesemente un stima orientativa del costo di un impianto sprinkler a umido per due aree di circa 3600 mq ciascuna, che si sviluppano in due piani, nelle quali sono stati posizionati circa 530 sprinkler in totale
grazie, bruno
la mia mail è studio@italtec.net
studio@italtec.net ha scritto:protei avere cortesemente un stima orientativa del costo di un impianto sprinkler a umido per due aree di circa 3600 mq ciascuna, che si sviluppano in due piani, nelle quali sono stati posizionati circa 530 sprinkler in totale
grazie, bruno
La risposta la trovi negli interventi precedenti; planimetria + schema impianto + prezzario regionale = preventivazione di massima
Cmq questo è un forum di discussione, non un servizio di consulenza gratuita.
studio@italtec.net
chiedo scusa
