Ace edificio esistente metodo dei consumi
Inviato: lun lug 06, 2009 16:27
da optoma82
Qualcuno di voi ha mai utilizzato il metodo della en 15603 punto 7 come da dal 156/2008 per redigere un ace di un edificio esistente?
Al corso per l'abilitazione ci hanno insegnato qesto metodo:
Praticamento con il consumo annuo di gas metano (medio di più anni), e con il potere suo potere calorifero si ricavano i kwh/annuo con un banalissima operazione.
A me sembra essere il più attendibile come valore, condividete?
Non avendo la norma en 15603 il calcolo sopra, e che ci hanno insegnato al corso corrisponde a quello della uni?
Re: Ace edificio esistente metodo dei consumi
Inviato: lun lug 06, 2009 16:45
da jerryluis
La UNI TS prevede l afirma energetica al più, ma in Italia non sembra che ciò sia stato recepito.
Quel conto puoi farlo come controverifica, ma non è l'approccio analitico..
Inviato: lun lug 06, 2009 16:58
da girondone
ciao jerry
la uni ts 1 e/o 2 parla esplicitamente della "firma energetica"?
mi sa che me lo sono perso...
non è nella en 15603 ?
Inviato: lun lug 06, 2009 18:59
da jerryluis
Hai ragione ho fatto un mix, anche perchè la firma serve per il calcolo della potenza! ero convintissimo di avre visto un rimando
Inviato: mar lug 07, 2009 13:22
da maxis
optoma82 ha scritto:Qualcuno di voi ha mai utilizzato il metodo della en 15603 punto 7 come da dal 156/2008 per redigere un ace di un edificio esistente?
A mè personalmente piace molto poco, è troppo condizionato dall'utilizzo dell'inquilino/proprietario che lo abita.
I valori sono troppo labili, ma è una mia opinione, e visto che in DAL 156 hanno dato la possibilità di usarlo ben venga e tanto tempo risparmiato, ma ripeto "a seconda del caso specifico" preferisco informare il committente anche degli altri metodi UNI TS 11300. :wink:
Ciao
