Accorgimenti x Isolamento scale
Inviato: sab lug 04, 2009 12:23
Salve a TUTTI
Devo redigere una relaz. sui req. acustici passivi per due unità di nuova costruzione realizzate in aderenza e volevo dare alcune indicazioni per desolidarizzare le scale (soletta in C.A.).
Correggetemi se sbaglio:
1 - realizzare la soletta della scala con giunto di almeno 2 cm tra la parete portante e la parte laterale della soletta tale giunto potrebbe essere riempito in polistirene ed il gradino in pietra messo sulla soletta ed a sbalzo sul giunto per circa 1.8 cm i rimanenti 2 mm tra gradino in pietra e muro riempiti con silicone elastico
2 - posare sotto i gradini in pietra (alzata e pedata) un prodotto per calpestio l'unico dubbio è la massa superficiale della pietra che se ipotizzo 2000 kg/mc per 2 cm di spessore ho 40 kg/mq un pò bassina
Cosa fate voi in questi casi ???
