				55% e AQE Veneto
				Inviato: sab lug 04, 2009 10:16
				da Progetto Energia
				Sto compilando un AQE per detraziopne 55% in veneto.
mi chiedevo:
alla luce del nuovo DPR 59/09 al punto 23 dell'Allegato A ha ancora senso far riferimento all'allegato M del 192/05 così come modificato dal 311/06 ?
				Re: 55% e AQE Veneto
				Inviato: ven lug 10, 2009 07:15
				da Progetto Energia
				..... mi sembra strano di essere l'unico a porsi il problema
Riprovo dettagliando meglio:
Le finanziarie e relativi attuativi per il 55% sin'ora (metodi semplificati a parte), richiedono che nell'Allegato A la valutazione energetica (punti da 23 a 30), sia condotta in conformità all'allegato M del 192/05 così come modificato dal 311/06.
Mi chiedo:
ho già fatto 311/06 per un unità abitativa a febbraio 2009
ora a fine lavori mi viene chiesto di fare 55% e relativo AQE di cui all'allegato A sopracitato.
E' secondo voi lecito riportare i dati del 311/06 fatto a febbraio oppure dovrei a rigore andare a rifare i conti o con metodo semplificato (proprio del 55% e quindi svincolato dalla normativa energetica nazionale), o con DPR 59/09 ?
..... astenersi dal rispondere di datare il 55% prima del 24 giugno 2009.
