ace aqe - richieste strane?
scusate una cosa:
è normale che il comune chieda l'ace o l'aqe per es allegato al pdc
oppure per un lavoro pubblico , per l'approvazione del definitivo?
in realtà il 311 lo chiede giustamente per la fine lavori
oppure sono previste versioni "di progetto" da qualche parte che mi sono perso?
poi alla fine lo si fa per accontentarli, ma è un falso anche quello!
Mauro gardetto
Re: ace aqe - richieste strane?
Messaggio da Mauro gardetto »
legge la UNI 11300 parte 2.
ci sono i metodi di valutazione.... tra i quali anche quella di progetto.
ok...
ma il 311 parla di consegnare AQE (poi sotituito con aqe ecc...) per la fine lavori...
e poi resta mezzo in bianco un aqe di un edificio che non c'è!
il prob secondo me è che sono 20 anni che le leggi 10 sono spazzatura, ovvero l'aqe pre-lavori dovrebbe esistere già ovvero la legge10, aggiungendo in fondo la tabella con la classificazione ( possibilmente una per tutta l'italia!)....
Hai ragione, è una pratica sbagliata, che mette oltretutto a rischio l'indipendenza del Certificatore che va si nominato contestualmente all'inizio dell'attività, ma non deve produrre attestati 'di progetto', ma solo certificare uno 'stato di fatto'.
