quante certificazioni?
Inviato: gio lug 02, 2009 18:09
da Duracell20
salve a tutti vorrei porvi una domanda:
Se ho un condominio con riscaldamento centralizzato, con abitazioni e negozi farò 2 certiticazioni 1 per ogni destinazione d'uso (residenziale e commerciale)
Quindi se il notaio vuole la certificazione per un appartamnto io gli do quella ke ho fatto residenziale, giusto?
Un notaio mi ha detto invece ke dato ke l'edificoi ha più destinazioni d'uso devo dargli quella singola dell'appartamento.
Qualcuno sa dirmi ki ha ragione?
Grazie 1000
saluti
Re: quante certificazioni?
Inviato: gio lug 02, 2009 22:57
da jerryluis
Io faccio una proposta: Visto che contiamo meno di niente, se il notaio chiede 1 o 100 certificazioni energetiche, fino a quando le richieste sono tecnicamente esaudibili, secondo me non conviene più porci quesiti.
Carichiamo le parcelel di conseguenza e si fa tutto...
Siamo alla tragicomicità ... :D
Inviato: gio lug 02, 2009 23:48
da Duracell20
appoggio pienamente...............
Alla fine ognuno dice la sua e intepreta a modo suo le leggi e ti fa venire i dubbi........
che @@
Inviato: ven lug 03, 2009 13:55
da davidemorcy
Duracell20 ha scritto:appoggio pienamente...............
che @@
In questi caso regalo una copia della DGR al notaio e gli chiedo gentilmente di leggerla......E STUDIARLA!!!!!!!
Inviato: sab lug 04, 2009 12:56
da Mauro gardetto
buongiorno,
vediamo se ho capito....
caso 1) condiminio centralizzato, devo vendere l'ìntero stabile, mi occore la certificazione per tutto lo stabile. ok?
caso 2) condomnio centralizzato, devo vendere solo un appartamento dello stabile, devo fare la cerfiticazione per quell'appartamento, come faccio per la potenza dell'impianto? la suddivito con i millesimi?
grazie...
