Salve,
ho un problema con un progetto rete gas per una pizzeria.
so che è un discorso già affrontato negli anni passati ma volevo sapere se ci sta qualche collega col mio stesso problema e come lo ha risolto.
Devo fare, purtroppo, un POST-getto per una pizzeria di un parente.
l'installatore ha passato sottotraccia un tubo in rame per il collegamento delle cucine...ora dato che il DM 12.4.96 non prevede tale tipo di posa......posso far uso della UNI 8723 oppure non ci sta modo di uscirsene?
dm 12.4.96
