Pompe di calore, boiler elettrici e EPacs
Inviato: mar giu 30, 2009 14:08
Un quesito:
Normativa Regione Emilia Romagna. Ho degli uffici serviti da pompe di calore. L'acs nei bagni è prodotta tramite boiler elettrici attaccati a rete ENEL. Secondo voi, pensando al sistema edificio impianto, nell'ACE di questi uffici c'è un consumo di energia primaria per acs? Ovvero: c'è un EPacs da computare o è pari a zero, praticamente come se ci fosse solo Epi da computare?
Guardando le UNI TS sembrerebbe che in effetti un consumo da considerare ci sia per via della corrente elettrica però mi domando se questo c'entri con l'EP richiesto dalla norma...
