liguria e decreto 59
provo a richiedere :
prendendo per buono che in liguria fin che non adeguano il regolamento al nuovo decreto si potrebbe/dovrebbe seguire soloi l reg regionale num 1
nel caso di cambio generatore centralizz di un cond
per es. non avrei più l'obbligo di fare la diagnosi energetica pur essendo nel caso >100 kw , come richiedeva l'all I ed ora il 59?
nel mio caso non c'è dia quindi poteri volendo sia ricadere prima che dopo il decreto 59.
Effeemmebike
Re: liguria e decreto 59
Messaggio da Effeemmebike »
Oggi c'è un incontro a Genova sul DPR 59 e la normativa ligure con rappresentanti della regione liguria. Vediamo cosa dicono...
l'unica "certezza" che ho portato a casa, oltre a quella che facciamo dei gran falsi con le relative consegueze
è che quando progetto (l10) devo seguire tutto come ho sempre fatto
leggi naz reg comunali e usare ciò che è più restrittivo!
