VALUTAZIONE POTENZA ASSORBITA IN CALDAIA A CONDENSAZIONE
Inviato: lun giu 29, 2009 23:09
Buonasera a tutti, vorrei chiedere lumi per quanto riguarda la valutazione delle potenze assorbite da una caldaia di questo tipo...premetto che lo faccio a scopo puramente didattico, in caso mi capitasse di trovarmi in futuro di fronte a un caso del genere. Nella fattispecie parliamo di un appartamento nel caseggiato di fronte al mio. Conoscendo bene l amministratore, mi sono fatto dare i dati per poterli valutare...e tra questi non vi è alcuna traccia della potenza totale assorbita dal complesso. La caldaia è da 200 kW e oltre, quindi immagino sia composta da 6 7 corpi scaldanti...e facendo una valutazione di massima penso che il valore possa aggirarsi attorno ai 300W. In genere, per caldaie tradizionali, questo valore è dato dalla somma delle potenze assorbite dai sottosistemi....bruciatore + pompe + ev.ventilatori. Non avendo NESSUN dato di questo tipo a disposizione (non si legge il valore sulle pompe) come potrei regolarmi? Solitamente, per rimanere sicuri, una decina di W al bruciatore l'assegnerei, ma allo stesso tempo mi rendo conto che verrebbe fuori un valore per le pompe davvero alto, tale da penalizzare davvero il risultato finale...al punto allora da chiedermi quale sia il vantaggio di una caldaia a condensazione, se fossi un completo profano...mi rendo quindi conto che evidentemente, il mio calcolo risulterebbe davvero inopportuno....mi chiedoquindi: come vi comportereste voi?Mi rendo conto di chiedervi una cosa che non è in essere e quindi non ha reale valore pratico...ma vorrei continuare a imparareoggi, per non fare cazzate domani
. Grazie
