C.T. fuorilegge....
Betu
C.T. fuorilegge....
Messaggio da Betu »
Scusate la probabile ignoranza, è il secondo lavoro in ambito VVF
ho una centrale termica del 2004 che ha tutte le certificazioni varie (del 2004) ma non ha il CPI. Unico problema non rispetta il 15% ... problema in qualche modo risolvibile con una controparete (spero).
Per mettersi in regola devo presentare un esame progetto come se fosse una nuova attvità? O ci sono accorgimenti particolari da rispettare???
Grazie!
Re: C.T. fuorilegge....
Indaga presso il Comando VVF se è stata aperta una pratica, a fronte di un esame progetto, se esiste un NOP o meno.
Se esiste una pratica aperta e mai chiusa, devi procedere con una variante da far approvare.
Se non esiste alcuna pratica, devi sempre presentare un progetto, come se la CT fosse nuova di zecca.
Betu
Messaggio da Betu »
Grazie mille Terminus
Farò come hai detto...
