come inserire stratigrafie
Inviato: dom giu 28, 2009 16:01
Salve volevo fare una domanda spero non troppo banale.....certificando una villetta in lombardia mi sono trovato con la legge 10 del 2003 ove non vi era indicato il piano interrato e quindi nessuna stratigrafia in merito! il proprietario chiaramente non sa nulla e quindi io non volendo inventare stratigrafie pensavo di inserire l'unica cosa di cui sono sicuro, il muro in c.a. da 25cm...
per fare questo mi consigliate di fare una stratigrafia o semplicemente utilizzare il dato del cened?
utilizzando il dato del cened non trovo nessuna descrizione dei menu a tendina che mi sembra valida, in questi casi (cemento armato) che dati usate.....
"parete omogenea di mattoni pieni o pietra senza isolante" e "muratura in mattoni o tufo 30 cm"....1.3 w/mqK????????
la mia stratigrafia viene invece 2,993 W/mqK....
preferirei usare il dato cened meno contestabile ma non so che dati prendere da menu a tendina....
