DGR 8/8745 Chi è daccordo con me ?
Inviato: sab giu 27, 2009 18:52
da HUGO
Chi è daccordo con me su:
1) Abolizione della verifica dell'EpH in caso di ampliamento 20% (si verificano solo le U delle strutture nuove)
2) Abolizione della verifica delle U medie (bastano le U centrali) delle strutture in caso di ristrutturazioni di piccola entità
3) Abolizione di quella assurda verifica della schermatura del 70% delle superfici finestrate in base alle linee guida cervellotiche pubblicate dai quei geni del cened
4) Modifica dello schema di relazione tecnica (all.B) con la cancellazione della richiesta di dati assurdi tipo poternza elettrica degli ausiliari, caratteristiche delle pompe, tipologia degli isolamenti ed altre amenità del genere, che non hanno quasi nessuna influenza sui risultati dei calcoli ed è impossibile stabilirli se non nel contesto di un progetto esecutivo (quindi ben dopo i tempi in cui si richede il PDC)
5) Definire una volta per tutte cosa si deve allegare alla relazione tecnica (schemi, schede tecniche, foto, modellini i scala....io ho visto di tutto)
chi più ne ha più ne metta ( o ne tolga!)
