attestato qualificazione enrgetica
ghisa
Messaggio da ghisa »
ho effettuato una ristrutturazione che ha previsto modifiche interne, agli infissi e agli impianti. devo fare la fine lavori, è obbligatorio presentare l'AQE in comune? siamo in Toscana, non è previsto l'ACE.
ghisa
Re: attestato qualificazione enrgetica
nessuno sa rispondermi?
cristiana
Messaggio da cristiana »
Spesso i tecnici comunali richiedono l'AQE anche per le ristrutturazioni di edifici con superficie inferiore a 1000 mq, forse perchè non conoscono bene la normativa e preferiscono richiedere un documento in più piuttosto che uno in meno. Vedi tu se riesci a convincere il tecnico che tale attestato non è previsto per la maggior parte degli interventi di ristrutturazione edilizia.
Ciao
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Visto che dal 01 luglio è prevista la redazione di ACE o AEQ per ogni singola unità immobiliare, il Comune giustamente lo richiede
Andrea Diqui
Axel
Messaggio da Axel »
Andrea_Diqui ha scritto:Visto che dal 01 luglio è prevista la redazione di ACE o AEQ per ogni singola unità immobiliare, il Comune giustamente lo richiede
che io sappia solo di ACE per trasferimento a titolo oneroso.
cristiana
Dal 1° di luglio è previsto l'AQE, o ACE, per ogni singola unità immobiliare in caso di trasferimento a titolo oneroso, a carico del venditore ed a favore dell'acquirente. Il Comune non c'entra molto......
marius
Messaggio da marius »
proviamo a fare un riepilogo in questo caos normativo
in toscana bisogna redigere l'AQE :
nel caso di compravendita di edifici esistenti (dal 25-06-09 anche singole u.i. )
nel caso di costruzione di nuovi edifici (fine lavori AQE asseverato dal DDL)
nel caso di ristrutturazioni con 311/06 ci vuole L'AQE di fine lavori?
a me finora non l'ha richiesto nessuno
inerme
Messaggio da inerme »
cristiana ha scritto:Spesso i tecnici comunali richiedono l'AQE anche per le ristrutturazioni di edifici con superficie inferiore a 1000 mq, forse perchè non conoscono bene la normativa
A quale normativa ti riferisci? 311?
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
dal testo coordinato D.lgs 192/2005, allegato I, comma 3, .... i caso di manutenzione straordinaria dell'edificio, tra cui anche il rifacimento dell'imipintanto termico... Per potenze superiori o uguali a 100 KW, è fatto obbligo allegare alla relazione tecnica una diagiosi energetica dell'edificio....
io invece ho una perpelssità... ma se devo tinteggiare le pareti esterne della mia casa, devo anche verificare e fare rispettare i valori della trasmittanta delle pareti estrene? La tinteggiatura è una manutenzione straordinaria?
questo è un altro dei grandi dubbi casini che ci affliggono....
l'altro giorno all'incontro per la regione liguria, i tecnici e l'avvocato ribadivano che le definizioni di manutenz straordin ordinaria ecc.. a livello di legge 10 sono distinte da quelle "urbanistiche" ( dpr 380 e leggi regionali)
il prob è che sugli impianti a livello di legge 10 queste definizioni esistono, sulle strutture no!
sbaglio?
nick52
Messaggio da nick52 »
Non ho capito la conclusione:
nel caso di ristrutturazione la dichiarzione di fine lavori deve essere accompagnata da AQE?
Il Dlgs 311/06 all'art. 3, recita:
La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e
alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al
comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica
dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a
qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale
documentazione asseverata.
A me sembra che, indipendentemente se nuova costruzione o ristrutturazione, l'AQE e' necessaria..
simcat
Messaggio da simcat »
nick52 ha scritto:Non ho capito la conclusione:
Tiro su questo vecchio post e ripropongo il quesito.
Personalmente sono nel caso di una DIA e la consistenza dei lavori su un edificio esistente è stata la modifica degli infissi, opere interne, ristrutturazione impianto termico (sostituzione totale).
Per la fine dei lavori è necessario produrre l'AQE oppure è sufficiente l'asseverazione??
Rileggendo altri post al riguardo, ho notato che si parla di AQE per fine lavori per le sole nuove costruzioni, ma rileggendo quanto riporta il 311 il dubbio rimane.
Che ne dite?
