pratica 2 condomini con 2 partita IVA e impianto unico
Inviato: ven giu 26, 2009 15:46
				Ne caso di un intervento di sostituzione del generatore di calore a servizio di 2 fabbricati, ognuno individuato dal suo nominativo e da un numero di partiva IVA, ma con un impianto unico a servizio di entrambe gli edifici.
Per la stesura della pratica relativa al 55%, secondo voi mi conviene fare due pratiche distinte, di cui per ognuna prevedo un allegato E dove viene indicato l'importo di metà della spesa CT e l'intera spesa delle valvole termostatiche a servizio dei singoli apparecchi di ogni edificio.
Un allegato A per l'edificio 1, calcolato riproporzionando la potenza complessiva della caldaia al volume del fabbricato, ma indicando la potenza effettiva installata sottolineando che la stessa è utilizzata anche dal fabbricato 2 denominato ........ e specificando che è stata inoltrata una pratica anche il secondo fabbricato.
Nella pratica del fabbricato 2, stesso ragionamento. specificando i dati del fabbricato 1.
Cosa ne pensate, secondo voi si può predisporre così?
Grazie salpyg
Grazie salpyg
