raccolta dati - x 55% - enea - celeste
buon giorno
qualcuno di buona volontà
ha per caso già estratto e creato un modulo su cui fare inserire i vari dati dei clienti, edificio ecc... per il nuovo sito enea e per celeste (liguria)?
sarebbe un bel risparmio di tempo... :wink:
grazie cmq
saluti
geocer
Re: raccolta dati - x 55% - enea - celeste
Messaggio da geocer »
Non ho capito :?
Intendi un sistema per raccogliere i dati?
Se sì, perchè non usi le schede di raccolta dati che si trovano nel famoso Regolamento?
Arveise 8)
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
si intendevo un modulo con:
proprietario:
cf:
ecc..
ecc..
visto che il sito enea chiede qualcosa di nuovo rispetto all'anno scorso, mi pare
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
si si anche a me servirebbe :))
geocer
girondone ha scritto:si intendevo un modulo con:
proprietario:
cf:
ecc..
ecc..
Ma, un "modulo" da compilare "a mano"?
Ripeto, non va bene quello ricavabile dal famoso Regolamento?
...u custieva anche poche palanche.....
Ciao.
Leonardo da Vinci
