pannelli REI spessori minimi
gandalf
Messaggio da gandalf »
Ho una tramezza da 10 + 3 (mattine forato + intonaco) da rendere REI 60. Megli rasare con intonaco intumescente o metterre
una pannellatura REI tipo Promat ?
Sapete indicarmi il pannello più sottile sul mercato da apllicare ?
Saluti a tutti
Re: pannelli REI spessori minimi
Vedi bene quali sono le condizioni di posa previste nelle certificazioni/rapporti di prova dei prodotti che pensi applicare (pannelli o intonaci).
engram
Messaggio da engram »
E invece io mi chiedo: se vuoi stare "sottile" perchè non applichi una vernice intumescente?
Cercando su internet ho subito trovato questo:
http://www.starkem.com/capitolato_fireblock2006P.htm
ma ce ne saranno altri...
Approfitto per chiedervi un chiarimento riguardante il DM 16 febbraio 2007 che sto cercando di assimilare:
1) non è corretto parlare di R quando parliamo di tramezzi (vedi allegato B punto D.4.1), giusto ? :oops:
2) perche l'allegato A non contempla le murature non portanti? :?:
Feel them burn!
1) se non hai requisiti di capacità portante la R non è richiesta (è ovvio che se hai solo EI, la parete garantisce l'autoportanza, ma non ti regge null'altro se non se stessa).
2) tabella A.4.1
engram
1) ok, quindi basta dire REI per un tramezzo;
2)Che figuraccia...ma non è tutta colpa mia...
È che, anche se può sembrare incredibile, on line si trova della robaccia: stavo leggendo una versione del DM che mancava di vari punti...
chiedo scusa
Feel them burn!
lupo1
Messaggio da lupo1 »
engram ha scritto:1) ok, quindi basta dire REI per un tramezzo;
chiedo scusa
però le porte vengono sempre classificate REI oppure RE quindi non troverei tanto sbagliato usare REI per i tramezzi
Le porte non vanno ancora sotto marcatura CE per la direttiva CPD.
