progetto prevenzione incendi competenze
marcosard
Messaggio da marcosard »
un ingegnere può presentare una pratica di prevenzione incendi per nuova attività, se non è iscritto alle liste 818?
Re: progetto prevenzione incendi competenze
Per la decimillesima volta
SI !!!!!!
Per i progetti di prevenzione incendi non serve l'iscrizione all'elenco 818; questa è invece necessaria per le certificazioni.
marcosard
chiedo scusa ma non frequento sovente questo forum...
in ogni caso in una nuova attività è obbligatorio richiedere in fase di agibilità la certificazione?
Le certificazioni di cui parlo sono quelle necessarie per il rilascio del CPI (impianti e strutture).
marcosard
obbligatoria anche nel caso di nuove strutture, confermi?
I VVF per darti il CPI vogliono delle certificazioni su impianti di protezione attiva o su strutture portanti e di compartimentazione.
Ciò vale per tutti gli interventi di nuova installazione o varianti sull'esistente che richiedono un aggiornamento del CPI.
antonio
Messaggio da antonio »
Io avrei risposto in modo maleducato.
Evviva la santa pazienza.......... di Terminus.
Visto che sei così paziente, senti questa:
l'Ing. progettista di un'autorimessa su due piani interrati, con circa 20 posti auto totali suddivisi in box, presentando la sua DIA (solo 3 anni fa e non 30) ha dichiarato che l'attività non era soggetta a CPI ed il Comune non ha sollevato obiezioni.
Ovviamente non ha poi rispettato un bel niente in fatto di sicurezza ed oggi i box sono pure in vendita.
Se è quindi vero che per progettare la sicurezza non serve l'iscrizione alla 818, sarebbe però bene che almeno certe dichiarazioni fossero rilasciate solamente da professionisti abilitati.
Ma purtroppo siamo in Italia e le cose vanno così
Beh sarà divertente vedere cosa succederà quando qualcuno, magari il notaio al momento del rogito di vendita, oppure il tecnico che deve rilasciare l'agibilità, oppure ancora qualche condomino rompiscatole (ce ne sono sempre in ogni condominio), farà uscire la questione allo scoperto.
Un conto è l'assenza di CPI (e ve ne sono ancora molte di autorimesse senza CPI, nuove e vecchie), perchè magari non si riesce a richiedere il rilascio, mancando alcuni adeguamenti necessari.
Un altro conto è un'asseverazione palesemente falsa di un tecnico abilitato (si può parlare di sola imperizia ?) e la contestuale negligenza/dolo del funzionario comunale che rilascia permessi di costruzione senza i requisiti di legge (si prefigurano reati di falso ideologico ed altro).
Non è certo un discorso di abilitazione 818, bensì di capacità, serietà e correttezza professionale.
Sarà che io mi faccio troppi problemi (so bene che chi non si fa problemi guadagna molto di più :evil: ).....ma se firmassi cose del genere, non dormirei la notte.
antonio
Terminus ha scritto: Non è certo un discorso di abilitazione 818, bensì di capacità, serietà e correttezza professionale.
E questo è il modus operandi dei professionisti seri, ma anche preparati e competenti.
