Un cliente (liguria) mi chiede la relazione Legge 10 per questo caso:
un edificio su 3 piani con attualmente 6 unità immobiliari viene ristrutturato alzando l'ultimo piano di 2 metri e ricavando così 2 nuove unità immobiliari. Nell'edificio ci sono già 6 impianti autonomi per ciascuna umità immobiliare esistente e anche i 2 nuovi alloggi verrqanno dotati di impianti autonomi.
Secondo il dlsg 311 devo verificare solo le trasmittanze delle nuove strutture (copertura e nuove pareti permimetrali) o devo verificare anche l'epi? Non mi è chiaro in quanto qui l'ampliamento maggiore o minore del 20% del volume esistente non dovrebbe interessarmi visto che non è un unico impianto centralizzato ma tanti autonomi... Ovviamente dovrò verificare anche il rendimento globale dei 2 nuovi impianti. Chi mi dà qualche dritta?
Legge 10 per un aumento di volume con nuove unità immobiliar
Effeemmebike
