Cosa dare al notaio
Duracell20
Cosa dare al notaio
Messaggio da Duracell20 »
Scusate se magari l'argomento è già stato trattato ma dato ke i notai kiedono le cose + disparate....
Il problema è questo
Edificio condominiale con riscald. centralizzato
faccio 3 ACE per le destinazioni d'uso presenti e cioè:
-Residenziale
-Commerciale
-Uffici
Il notaio mi chiede quello del singolo appartamento o negozio o ufficio ma io gli rispondo ke va bene quello generale inerente alla destinazione d'uso di cui sopra
E' giusto?
Inoltre il notaio mi kiede l'ace originale ma ovviamente non posso dargliela anke perchè se non dovrei averne tante quante sono le unità immobil., ke si fa in questo caso una copia conforme? se si ki la può fare?
Saluti
