Incentivi ed EN 303-5....
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, in varie maniere mi è stato detto che le caldaie a pellet certificate secondo EN 303-5 possono usufruire degli incentivi del 55%. Ora, vorrei capire meglio secondo quale riferimento normativo, perchè mi sfugge nello specifico. Stò infatti cercando di capire se un caminetto a pellet ad incasso con predisposizione per l'allacciamento all'impianto idraulico, certificato secondo la EN 303-5 (non faccio nome di marche...) può godere di incentivi in Friuli Venezia Giulia, anche in base agli incentivi regionali erogabili col recente bando, nel quale non ho trovato ancora riferimenti per tali interventi.
Re: Incentivi ed EN 303-5....
è un intervento che porta ad EPi=0 (in quanto impianto alimentato a biomassa) e quindi per definizione inferiore del 20% rispetto all'epi limite (comma 344 se ben ricordo)
aupaz
Grazie Ronin, ma il caminetto funzionerebbe in parallelo a una caldaia a gas metano... In quel caso dovrei dimostrare che rispetto lo stesso l'abbattimento dei consumi del 20%...?
aupaz ha scritto:Grazie Ronin, ma il caminetto funzionerebbe in parallelo a una caldaia a gas metano... In quel caso dovrei dimostrare che rispetto lo stesso l'abbattimento dei consumi del 20%...?
non lo so.
secondo me in quel caso non è più possibile ottenere la detrazione.
o meglio, devi ottenere la detrazione per la caldaia e il fabbricato, come se il termocamino non ci fosse, e non detrarre il termocamino.
non lo so.
quoto
alexdg
Messaggio da alexdg »
Nelle situazioni in cui esiste il generatore di calore come alimentazione primaria dell'impianto termico, il termocamino non può essere portato in detrazione.
