[DGR8745] Sottotetto e pannelli solari
Inviato: ven giu 19, 2009 12:22
da LST
Grosso comune provincia di Milano, recupero sottotetto e contestuale ampliamento.
Tutto il nuovo volume sarà una nuova abitazione servita da impianto autonomo.
La DIA recita: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO E RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI
Il comune non richiede l'installazione dei pannelli solari.....appellandosi al fatto che il punto 6.5 parla di edifici di nuova costruzione....e non di ristrutturazione.
Sono perplesso.....
Re: [DGR8745] Sottotetto e pannelli solari
Inviato: mar giu 23, 2009 14:15
da gfrank
... non male come interpretazione ....
Se il committente non ha problemi a spendere qualche migliao di euro, posa anche i pannelli solari, diversamente ...
Inviato: mar giu 23, 2009 14:17
da SuperP
LST ha scritto:Sono perplesso.....
Tu fai un nuovo impianto termico -> obbligo rinnovabile per solare
Inviato: mar giu 23, 2009 15:55
da LST
SuperP ha scritto:LST ha scritto:Sono perplesso.....
Io lo so....infatti in L10 ho scritto che ci vogliono.
Poi ho detto al cliente di farsi mettere per iscritto che secondo loro (tecnici comunali) non ci vogliono.
Sono curioso di vedere se lo mettono nero su bianco....
Inviato: mar giu 23, 2009 16:08
da Kalz
mmhhh penso che non scriveranno niente i tecnici comunali
Inviato: mar giu 23, 2009 16:12
da HUGO
E se anche lo mettessero per iscritto cosa rischiano ? Il deferimento al TAR da parte della regione. Se la cantano e se la suonano come gli pare. Non è un discorso tecnico e neanche interpretativo; é solo politico.
Inviato: ven giu 26, 2009 21:50
da WILLY
Il contributo fonte rinnovabile serve quindi il tuo cliente monterà i pannelli solari o sarai anche tu (D.L) a risponderne (in quanto non hai rispettato la DGR); se il cliente non li vuole montare mandi una comunicazione a lui ed al comune (contestando ufficialmente l'inadempienza, cosi' come DL ti pari il c...o) .....il comune dovrebbe prendere provvedimenti
Inviato: ven giu 26, 2009 21:51
da WILLY
..................ma siccome crede che non ci vogliono finirà tuto. (però tu sei a posto)
Inviato: sab giu 27, 2009 09:19
da SuperP
WILLY ha scritto: se il cliente non li vuole montare mandi una comunicazione a lui ed al comune (contestando ufficialmente l'inadempienza, cosi' come DL ti pari il c...o) .....il comune dovrebbe prendere provvedimenti
e così non becchi 5lire
Inviato: sab giu 27, 2009 20:19
da WILLY
Se il cliente i pannelli solari non li voleva mi pagherà felice e contento !
Se il cliente i pannelli solari li vuole non sorge il problema... li monta li paga e mi paga !
semplice
Inviato: sab giu 27, 2009 23:26
da LST
WILLY ha scritto:Se il cliente i pannelli solari non li voleva mi pagherà felice e contento !
semplice
Il cliente non ha i soldi anche per i pannelli e accumulo....quindi è contento di non metterli.
Non sono il direttore lavori e sulla mia legge 10 è scritto che ci vogliono.
Ho spiegato al cliente che per me il problema non sussiste: i pannelli ci vogliono fino a che il comune non mette per iscritto che non li vogliono.
Inviato: dom giu 28, 2009 19:30
da WILLY
Se non sei il Direttore dei Lavori e premesso che hai spiegato per benino il tutto STRAFREGATENE
