Il costruttore vorrebbe utilizzare questi blocchi per un recupero sottotetto ad uso abitativo, non potendo fare il cappotto esterno.
Qualcuno li conosce o li ha già utilizzati (quelli da 30 o 36,5 cm)?
http://www.ytong.it/html/ita/it/ytong_p ... sub_detail
Attendo consigli e pareri!
Blocco Ytong portante Thermo
BP in Adventuring to Manhood
Re: Blocco Ytong portante Thermo
Li ho sperimentati in qualche lavoro. Sulla carta non sarebbero male, i valori di trasmittanza ottenibili sono piuttosto bassi. Il problema è il trattamento che ricevono in cantiere, di cui sono stata testimone: tracce, rotture varie, passaggi di tubazioni ecc. che poi vengono tamponati semplicemente con malta, creando inevitabilmente una marea di ponti termici.
Ciao
Ciao
Grazie per la risposta.
Per il discorso ponti termici e scassi nella muratura pensavo di realizzare una controparete con una tavella da destinare a quello scopo, al limite con un po' di isolante frapposto
