Classificazione spogliatoi ospedale
mat
Messaggio da mat »
sono aree di tipo B o tipo E?
il DM22/09/2002 non li cita tra gli esempi... personalmente sarei per calssificarli come tipo E non parendomi locali a rischio specifico (le mense sono tipo per esempio), però mi pare che in alcune relazioni siano indicati come tipo B.
moliang
Re: Classificazione spogliatoi ospedale
Messaggio da moliang »
Io le includerei nelle aree di tipo E. Non vedo perchè devono essere consiederate aree a rischio specifico. Poni un quesito ai VVF competenti.
qui da noi, li consideriamo aree di tipo B (il rischio specifico sta nel fatto che hanno una quantità di materiale tessile decisamente superiore alla norma)
moliang
Se parliamo dei tradizionali spogliatoi di un luogo di lavoro non mi sembra che si possa trovare un particolare carico d'incendio. Normalmente gli spogliatoi sono costituiti da armadietti metallici (che già costituiscono un contenimento) dove sono depositati i capi d'abbigliamento in modesta quantità ... magari maggiore nella stagione invernale. Inoltre le probabilità di innesco sono minime in quanto in tali locali è presente solo l'impianto di illuminazione.
Insisto per area di tipo E :)
IMHO l'area di tipo E non c'è perchè lo spogliatoio non è un "altro servizio" pertinente, bensì attività sanitaria in toto (essendo requisito specifico nelle normative per l'accreditamento, cosa che tutti gli altri servizi elencati come tipo E non sono per nulla). cmq paese che vai, comando VVF che trovi... (e attenzione all'innesco: non immagini quanta gente ci sia che ci si rintana per fumare, per quanto vietatissimo...)
la domanda è solo raramente applicabile, comunque, in quanto è raro che ci sia un intero compartimento dedicato interamente agli spogliatoi (al max ce ne sarà uno, in un intero ospedale con 20-80 compartimenti).
di solito invece ci sono "blocchi" spogliatoi di reparto, con 2-6 stanze, che NON vengono considerati compartimenti separati (altrimenti hai una terrificante ridondanza impiantistica) e quindi vanno a finire nello stesso tipo del comparto a cui sono asserviti (C o D). in questi casi, a Rimini il comando VVF chiede COMUNQUE che siano separati REI 60 rispetto al resto...
