ispesl - separazione idraulica
buon giorno
vecchio argomento
due generatori < 35
la famosa circolare dice che se separtai da scmabitore = no denuncia ispesl
ieri è passato un collega che mi dice che ha parlato con il funzionario dell'ispels della mia zona che gli ha detto , e non scritto, che le valvole a tre vie vanno bene per quella funzione....
avete qualche novità al riguardo
iio sto lavorando sulla base di quella circolare che abbimo già messo tempo fa sul forum...
nicorovoletto
Re: ispesl - separazione idraulica
Messaggio da nicorovoletto »
valvola a tre vie?? non credo proprio .... lo scambiatore separa i fluidi ed è questo che secondo me è essenziale per considerare "2 impianti indipendenti"
anche secondo me... però così mi hanno detto che dice quello dell'ispesl!
nicorovoletto
:roll: bha
cavallo
Messaggio da cavallo »
quindi se ho due caldaie < 35 kW a servizio di un unico impianto ed entrambe con scambiatore, non c'è denuncia ispesl??
La circolare, se ben ricordo (ing montesano) si riferiva a caldaia + termocamino
a me pare che riguardi generatori in genere... non caldaia e termocamino... ora vado a cercarla
allora .. il quesito A) è per caldaia e generatore a biomassa
il quesito B) di cui stiamo parlando parla di due genratori in generale
cavallo
se la circolare è quella a firma di montesano , il quesito b si riferisce a 'due generatori di cui uno a gas e l'altro a combustibile solido' (terza riga sotto la parola 'oggetto'), altrimenti è una circolare che non conosco
girondone ha scritto:ieri è passato un collega che mi dice che ha parlato con il funzionario dell'ispels della mia zona che gli ha detto , e non scritto, che le valvole a tre vie vanno bene per quella funzione.....
hahah :mrgreen: :mrgreen: :D :D
Ma dai!! QUalcuno dei 2 (o entrambi) avevano festeggiato a barolo.. e col caldo di ieri..!
cavallo ha scritto:se la circolare è quella a firma di montesano , il quesito b si riferisce a 'due generatori di cui uno a gas e l'altro a combustibile solido' (terza riga sotto la parola 'oggetto'), altrimenti è una circolare che non conosco
hia ragine chiedo scusa! :oops:
saluti
ma alla fine... aprescindere dal fatto se si parta di due generatori a gas o uno a gas e uno a biomassa,
vanno bene le valvole deviatrici come separazione per non sommare le potenze?
io penso sempre di no
erò continuo a sentire il contrario in giro......
effettiva,ente la circolare dice che va bene lo scambiatore non che è l'unico modo...
Lucky Luki
Messaggio da Lucky Luki »
Ciao,
le valvole sono poste in modo da escludere il funzionamento simultaneo dei 2 generatori?
nel caso specifico non lo so .... no l'ho visto...
l'idraulico mi ha detto che non possono funzionare insieme...
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Per esperienze personali valvole a tre vie non possono fungere da separazione di circuiti.
Però se invece che valvole stiamo parlando di rubinetti a maschio a 3 vie che mettono in comunicazione con l'atmosfera il generatore non in uso creando un vero e proprio sistema di disconessione dei circuiti allora si... un po' come si faceva con i vasi aperti ed i generatori ad essi connessi per poter eseguire opere di manutenzione sul singolo generatore e lasciare il circuito in funzione.
Altrimenti serve sempre e comunque una separazione fisica completa ovvero uno scambiatore che tenga del tutto separati i circuiti.
MAX76 ha scritto:Per esperienze personali valvole a tre vie non possono fungere da separazione di circuiti.
quoto
ma il sitema che indichi conrubinetti a 3 vie ...... non è un sistema automatic che gestisce i due generatori... giusto?
giobibo
Messaggio da giobibo »
Se posso portare la mia testimonianza; circa 2-3 anni fa, ad una riunione che si tenne in provincia per il solito discorso dei bollini verdi era presente un tecnico dell' ISPESL per rispondere ai nostri quesiti.
Alla fatidica domanda sulle tre vie per "disconnettere" un generatore dall'impianto ed inserirne un altro, la risposta fu che per lui era una soluzione accettabile (con due valvole tre vie mandata e ritorno), naturalmete supportata da regolare dichiariazione di conformità che attestasse che non potessero funzionare i due generatori contemporaneamente, sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista elettrico.
Da allora qualche impianto con questa soluzione l'ho fatto (sempre con qualche dubbio), e ad oggi in provincia non hanno mai obbiettato.
Ma purtroppo di scritto non c'è nulla, quindi c'è il rischio che cambiano i personaggi e cambiano le idee.
MAX76
Si, il sistema come lo penso, non ho mai fatto ovviamente un impianto per cui non ho la certezza che ISPESL lo rifiuti certamente, è con rubinetti manuali.
Anche perchè con sistema automatico se c'è un fuori servizio chi se ne accorge? Con il manuale a tre vie o sei connesso con A o con B o con l'atmosfera.
