300 m2 DI PANNELLI SOLARI TERMICI
Inviato: mer giu 17, 2009 16:30
da christian619
Un azienda vuole coprire il tetto di pannelli solari termici
per l'integrazione al fabbisogno di acs e di riscaldamento.....
E' possibile avere la detrazione fiscale?
Ci sono dei limiti, oltre ai massimali di spesa.....
Re: 300 m2 DI PANNELLI SOLARI TERMICI
Inviato: gio giu 18, 2009 09:09
da LST
christian619 ha scritto:Un azienda vuole coprire il tetto di pannelli solari termici
Se il sistema (pannelli e accumuli) ha le caratteristiche richieste dal Decreto Edifici (norme pannelli, garanzie etc), la spesa è detraibile.....entro i limiti del comma 346.....cioè 60.000 di detrazione (109.090 di spesa). La spesa oltre quota sarà chiaramente a carico esclusivo della proprietà, avendo saturato le possibilità di detrazione date dal comma specifico.
Inviato: gio giu 18, 2009 10:17
da girondone
solo una curiosità : d'estate?
visto che anche da me è passato uno che voleva integrare risc in certi edifici colabrodo ecc... ecc.. senza convenienza economica e con problemi in estate gli ho detto... e prob ho perso tre impianti!
Inviato: gio giu 18, 2009 13:49
da studiosaparo
Occorre procedere ricordando che, secondo l'AdE, sono detraibili solo le spese riconducibili alla produzione di acqua calda e non quelle d'integrazione al riscaldamento.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... 140708.pdf
Paolo
http://www.studiosaparo.it
Inviato: gio giu 18, 2009 15:04
da nicorovoletto
studiosaparo ha scritto:Occorre procedere ricordando che, secondo l'AdE, sono detraibili solo le spese riconducibili alla produzione di acqua calda e non quelle d'integrazione al riscaldamento.
Paolo
è prorpio una interpretazione che non condivido perchè il decreto dice produzione di acqua calda per usi DOMESTICI o industriali.... per me DOMESTICO non significa acqua calda per usi sanitari !!!
Inviato: gio giu 18, 2009 19:55
da jerryluis
Paolo
Per me è un'astrusità, e personalmente su grandi impianti neanche faccio mai uno staoccaggio di acqua sanitaria, ma uso un sistema con accumulo acqua tecnologica + scambiatore...
se mi danno la garanzia sullo scambiatore e il bollitore vai te a dirgli che non puoi produrre calore per riscaldamento e devi solo farci l'acs..
non c'è un limite massimo all'acs da produrre... quindi...
Inviato: ven giu 19, 2009 17:14
da studiosaparo
Temo di aver citato una risoluzione sproposito. Sorry!
Condividendo le vostre osservazioni l'ho riletta e per la verità tratta l'installazione di un impianto "solar cooling" (con pannelli, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento, caldaia, ecc. - non chiedetemi di più). Niente a che vedere con i tipici impianti solari termici per quali non credo ci siano problemi per detrarre le spese relative all'integrazione del riscaldamento.
D 19-3-2007 art. 3 La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi ... spetta per le spese relative a ... la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento.
Scusate ancora tutti.
Inviato: gio giu 25, 2009 16:14
da Davidedada905
girondone ha scritto:solo una curiosità : d'estate?
Con 300 mq di pannelli .. può scaldare 10 piscine olimpioniche se mai!!!! ahahahah
Inviato: gio giu 25, 2009 16:21
da girondone
appunto!
ma se le piscine non ci sono!
sono imp a svuotamento?
