Ciao a tutti.
Per un impianto fognario in cui pompo tutto in fogna con una pompa sommersa, quindi ho una condotta in pressione, che tipo di tubo va usato? Il PVC con giunto a bicchiere si può usare o devo usare tubi saldati?
Scarico fognario e pompa sommersa
Re: Scarico fognario e pompa sommersa
Acciaio zincato o inox per le parti in vista
PEAD PN6-10-16 per le eventuali parti interrate
Giunzioni con manicotto elettrico?
