E QUANDO MANCANO I DATI DEGLI IMPIANTI?
kevintex78
Messaggio da kevintex78 »
Mi scuso anticipatamente per questo crescendo di domande che ultimamente sto ponendo nel forum...ma siamo ancora in fase sperimentale e ritengo di dovermi confrontare il piu possibile con i miei colleghi...benedetto il corso che inizia la prox settimana...volevo chiedervi come vi regolate nel caso il cliente non riesca a fornire i dati dell'impianto da inserire nel software?Io in genere, attestato il modello del generatore, inizio a fare ricerche su ricerche su internet e contatto direttamente le ditte...che a volte non sono in grado di fornire i dati necessari...cerco allora di farmi due calcoli ponderando i valori anche in base a generatori di cui ho gia i dati....voi come vi regolate?Grazie ancora
Re: E QUANDO MANCANO I DATI DEGLI IMPIANTI?
se il corso è quello ligure penso che rimarrai deluso.....da quello che dicono....
:oops:
serve per non fare inchiodare celeste
ma i dubbi vari rimangono
il problema è per es sul nuovo o su edifici dopo il '91
che dovrebbero avere già certe cose
ma poi invece non ci sono!
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
I dati del generatore si trovano sempre a meno che hai un rudere di 50 anni, un libretto di impianto, qalcosa di simile ci deve essere...
Onestamente non mi è mai capitato di non trovare nulla.. alla peggio una ricerca in internet è d'obbligo.
Per i rendimenti ... gli butto un occhio e cerco di dare un valore plausibile... le prove di combustione spesso vengono fatte per falsare i dati .. le guardi e cerchi di capire se sono verosimili...
Insomam almeno su quello cercod i non fare la figura del bischero :roll:
sul resto concordo , ma su questo posso assicurarti che non è così!
inerme
Messaggio da inerme »
jerryluis ha scritto: le prove di combustione spesso vengono fatte per falsare i dati .. le guardi e cerchi di capire se sono verosimili... :roll:
E se non sono verosimili che fai? Usi il dato delle schede tecniche?
Ma il cened è chiaro: bisogna usare i dati degli scontrini!
O usi un altro software, sei in un'altra regione?
kevintex78
grazie a tutti delle risposte,
io lavoro in Liguria (come gia sa Girondone :D ) e il programma è quello che è...molti clienti non hanno il libretto di impianto, adducendo che è stato perso...da qui il dramma...
geocer
Messaggio da geocer »
Ciao.
Quoto tutto quanto detto in questo post ma........non farne un dramma :mrgreen:
Hai letto?:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=7359
Io, spero esista un po' (non tanta ma un po') di clemenza per chi si sbaglia di un Watt. :(
P.S.
Ciò non toglie però che in mezzo alla polvere nel vano caldaia, con idonea spazzola, ci devi andare :D
Ariciao.
Lascime ana che me se secca u basciaicò.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
concordo che bisogna uscire dall'ufficio! e quindi anche i prezzi di conseguenza...
cmq il prob grosso che affronto propio ora è sul nuovo...
se i lavori sono chiusi e l'asseverazione del dl non comprende esplicitamente i lavori di isolamento ed impianti come accade in alcuni comuni,
io come certificatore come devo comportarmi, forse ho una legge 10 iniziale ma poi chissa!un dl della legge 10 non c'era...
boh! :oops:
hanno chiarito le respobsabilità al corso?
geocer
Ciao girondone.
Se i problemi ce li abbiamo anche nel nuovo (che io non ho mai trattato) andiamo bene.
Non so che dire. :(
....me ne vadu a pesca....con una modesta accento sulla a
Leonardo da Vinci
beh... i problemi ci sono per forza
le leggi 10 non ci sono quasi mai
quando ci sono sono fatte a fine lavori e basta...
e via così...
ah dimenticavo... sul nuovo per avere la chiusura lavori il comune avrebbe già dovuto chiedere il certificato energetico asseverato dal dl !!!!
quindi la chiusura lavori che gli hanno dato è nulla!?
jerryluis
Io di quello che dice il cened me "ne frego" quando sono idiozie!
Se mi rendo conto che ci sono dati falsati metto quelli più verosomili.
Tutti voi vi ricordate le risposte del cened sugli assorbimenti elettrici? avevo una pompa di circolazione da 7 kWe a servizio di un condominio. Dovendo certificare un appartamento, le indicazioni della cened band erano: "tanto sono piccoli gli assorbimenti" metteteli integralmente a carico di ciascuna unità immobiliare... trovi vecchi post su questo forum con questa risposta.
Non ho mai fatto questa fesseria...
Il resto dove non ravvedevo grandissimi problemi l'ho rispettato... ora ci sono i responsi:
Cambia tutto e siamo ancora in Beta....
kevintex78
Ciao.
Hai letto?:
Carissimo geocer (minuscolo! :mrgreen: ) ho letto....che confusione...
geocer
.....e la cara signora CO2 continua a godere di ottima salute....(.) punto aggiunto dopo solo per precisione :mrgreen:
Leonardo da Vinci
