Normativa regionale Lombardia e UNI TS 11300
Inviato: lun giu 15, 2009 11:29
da Axel
Una domanda veloce: la regione Lombardia ha recepito le UNI TS 11300? Se faccio una legge 10 in Lombardia uso le UNI TS come normativa tecnica di riferimento? Grazie.
Re: Normativa regionale Lombardia e UNI TS 11300
Inviato: lun giu 15, 2009 11:34
da davidemorcy
Axel ha scritto:Una domanda veloce: la regione Lombardia ha recepito le UNI TS 11300? Se faccio una legge 10 in Lombardia uso le UNI TS come normativa tecnica di riferimento? Grazie.
http://www.cened.it/cenedhome?pid=49110034
Inviato: lun giu 15, 2009 11:53
da Axel
mi sembra di capire quindi che la norma che recepisce le UNI TS 11300 parte solo dal 7 settembre. Quindi io posso usare la vecchia norma. Giusto?
Inviato: lun giu 15, 2009 14:22
da davidemorcy
Per L10 vecchia norma. Per ACE da settembre 2008 devi usare UNI TS. Poi che il CENED non le implementi questo è un altro discorso.....
Inviato: lun giu 15, 2009 14:30
da Axel
davidemorcy ha scritto:Per L10 vecchia norma. Per ACE da settembre 2008 devi usare UNI TS. Poi che il CENED non le implementi questo è un altro discorso.....
ok. Grazie. Però, a naso, penso che anche la L10 da settembre andrà fatta con le UNI TS. Se no c'è un conflitto... Almeno a me pare così.
Inviato: lun giu 15, 2009 14:31
da davidemorcy
Settembre 2008....è da quasi un anno che gli ACE andrebbero redatti con le UNI TS.......
Inviato: lun giu 15, 2009 15:05
da Axel
ti ringrazio per la risposta.
Inviato: mar giu 16, 2009 10:55
da WILLY
Se ho ben capito dal 07/09/2009 gli ace saranno con CENED+ (e fin qui ok), ma la relazione ex 10 con che proceduar di calcolo la devo fare ??
Inviato: mar giu 16, 2009 11:39
da danilo2
Bella domanda Willy, è esattamente quello che ho chiesto al Cened tramite il loro Forum. Anche perchè la Delibera di adozione della nuova procedura di calcolo, la adotta solo per la redazione degli ACE. Naturalmente al Cened tutto tace.
Inviato: mar giu 16, 2009 17:19
da SuperP
danilo2 ha scritto: Naturalmente al Cened tutto tace.
ti hanno risposto sul giornale degli ingegneri, pag. 10 (per i non ing, dicono che deve essere usato sia per legge 10 che per ace)... ma non è scritto nel decreto :(
