[RER] impianto centralizzato che serve più palazzine
Inviato: gio giu 11, 2009 14:38
				ACE in Regione Emilia Romagna, un impianto termico che serve tre palazzine da 30 unità immobiliari ciascuna.
L'allegato 8 indica che in caso di impianto centralizzato senza contabilizzazione occorre certificare l'intero edificio e suddividerlo per le singole superfici riscaldabili.
Ma se l'impianto serve più edifici li devo certificare tutti e tre o ne basta solo uno? E in questo secondo caso come suddivido l'energia consumata tra i tre edifici?
