impianti VRV VRF
marcosard
impianti VRV VRF
Messaggio da marcosard »
Salve!
qualcuno può indicarmi qualche libro, manuale, appunti o quant'altro per la progettazione di impianti VRV e VRF?
Manofthemoon
Re: impianti VRV VRF
Messaggio da Manofthemoon »
cioè cosa ti serve ?
marcosard
qualche testo o appunti in merito alla progettazione degli impianti vrf o vrv
Seamew
Messaggio da Seamew »
Il manuale di progettazione VRV DAIKIN è un librone enorme.... :shock:
Abser
Messaggio da Abser »
Escludendo i costruttori (Daikin, Mitsubishi, ecc.) credo che non esista nulla e noi italiani da buona "colonia" non facciamo altro che farci propinare da questi costruttori i loro progetti. Sarebbe utile un soprassalto di orgoglio tecnico e rifiutare in massa questo modo di operare, chiedendo a questi costruttori "cultura tecnica" e non progetti preconfezionati. Se non conosciamo i principi di funzionamento di queste macchine, il loro modo di operare a carico parziale, compreso il tanto sbandierato sistema con recupero (se alcune zone chiedono caldo e altre freddo il sistema trasferisce l'energia da una zona e l'altra con costi di gestione irrisori), come possiamo essere sicuri della loro superiorità rispetto ai sistemi idronici? o basta il telecomando per far pendere la bilancia a favore dei sistemi a espansione diretta? Per non parlare poi della manutenzione, se il centro di assistenza di zona è professionalmente preparato ok ma altrimenti chi ne viene a capo? Purtroppo molti di noi comprano (o progettano) a scatola chiusa in barba alla professionalità
arien
Messaggio da arien »
DANIELI DIEGO; VIO MICHELE SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO A PORTATA VARIABILE
In questo testo vengono spiegati i principi di funzionamento di tali sistemi con qualche cenno di applicazione impiantistica.
Relativamente al dimensionamento dei circuiti frigoriferi probabilmente si trova qualcosa sui testi di tecniche frigorifere.
arien
Seamew ha scritto:Il manuale di progettazione VRV DAIKIN è un librone enorme.... :shock:
Sono interessato a consultare questo testo... Come si può avere ? per averlo devo contattare un agente ??
marcosard
ho entrambi i testi di michele vio:
- sistemi di condizionamento a portata variabile
- impianti di climatizzazione
un pocchino complessi.....
come si può ottenere il manuale DAIKIN?
