HELP!!! CENED per uffici
Inviato: mar giu 09, 2009 18:08
Ciao
devo fare una legge 10 in lombardia per un ufficio posto all'interno di un fabbricato con impianto centralizzato, ho letto sul DGR che per tutti i fabbricati eccetto la classe E.1 vale la tabella A.1.2.
in base a questa tabella dovrei rispettare un valore di EP riferito al volume lordo. è la prima volta che lo faccio per un ufficio, il mio dubbio è: anche a voi capita di dover isolare molto?
Nel mio caso l'ufficio è posto all'interno di un fabbricato con impianto centralizzato, con il piano sotto e sopra destinato ad altra attività ma comunque con lo stesso impianto.
la superficie disperdente è poca a scapito di un volume piuttosto grosso (l'S/V è 0.41) in base a questi parametri il valore di EP lim è molto sfavorevole circa 15. per rientrare devo porre isolamenti pazzeschi?
qualcuno ha già fatto esperienze simili con rapporti S/V piccoli? suggerimenti su come fare?
avendo sopra residenza e sotto spogliatoi per una azienda potrei secondo voi giustificare come disperdente anche i solai pur avendo impianto centralizzato?
