				CALCOLO SUPERFICIE ESTERNA DELIMITANTE IL VOLUME LORDO
				Inviato: mar giu 09, 2009 15:15
				da CASTOR
				Oltre al vano scala devo togliere dai calcoli anche le pareti che danno a Nord?
Per me la ris. è no ma ho visto che su altri lavori è stato fatto.
GRAZIE
				Re: CALCOLO SUPERFICIE ESTERNA DELIMITANTE IL VOLUME LORDO
				Inviato: mar giu 09, 2009 15:33
				da geocer
				Ciao.
Scusa ma io non capisco tanto.
Togliere dal calcolo (che calcolo) che cosa?
Il Nord?
Perdona ma non capisco.
O forse sì
La superficie esterna che delimita il volume lordo....mi pare chiaro.
+ o - è' quella che racchiude lo spazio (volume) riscaldato. (boooo)
La superficie disperdente (se non sbaglio) è quella (o quelle) attraverso la quale vi è trasmissione (perdita - dispersione) di calore, a causa della differenza di temperatura.
Primo principio (o secondo
 ) della termodinamica
....attendiamo lumi.....
Ariciao.
				Inviato: mar giu 09, 2009 16:09
				da CASTOR
				Chiedo scusa.
Ho risolto il problema.
CHIEDO A CHI LEGGESSE QUESTO MESSAGGIO DI DARMI UNA MANO
SE PUO'
PERCHE' STO SVOLGENDO UNA TESI DI LAUREA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
E HO MOLTI DUBBI......QUINDI INVIERO' SPESSO MESSAGGI.
SPERO IN UN FUTURO BREVE DI POTERVI RIPAGARE CON CONSIGLI UTILI E AGGIORNATI COME I VOSTRI.
GRAZIE MILLE A TUTTI
				Inviato: mar giu 09, 2009 16:19
				da geocer
				Ciao.
Per quanto mi riguarda non devi proprio ringraziare perchè, se possibile, bisogna cercare di aiutarci reciprocamente.
(pagando ovviamente
Comunque, quando sarai laureato, avrai da insegnare......
Scusa "dottore" ma......io, un po', ci ho azzeccato?
Se sentimu
				Inviato: mar giu 09, 2009 16:29
				da CASTOR
				Hai detto giusto.
Anche per il dottore, perchè quella che sto facendo è la tesi di laurea magistrale quindi dottore lo sono già.
Mica da ridere.
				Inviato: mar giu 09, 2009 16:36
				da geocer
 mi scusi Professore,
 non volevo.
Ciao e studia poco perchè fa male.
				Inviato: mar giu 09, 2009 17:00
				da SuperP
				[quote="CASTOR"PERCHE' STO SVOLGENDO UNA TESI DI LAUREA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA[/quote]
Allora studiati le norme, dalle UNI alle leggi regionali... e fatti aiutare dai tuoi prof.
Come credi si possa fare una tesi di laurea con aiuti dal web!
				Inviato: mar giu 09, 2009 17:20
				da CASTOR
				Per quale motivo scusa.
Io faccio quello che devo fare, poi, visto che voi, in teoria, avete già studiato questo argomento
mi potreste dare lumi su ambigue, per me, comprensioni di queste norme e leggi.
Darmi indicazioni e possibili correzioni, poi non so chi conosci tu ma io non prendo per oro colato tutto quello che mi dicono, ascolto e faccio le mie valutazioni in base alle mie conoscenze e a quello che dicono in merito i miei "prof."
Poi se ti da fastidio basta che tu gli aiuti non me li dia.
				Inviato: mar giu 09, 2009 17:30
				da geocer
 se posso:
SuperP ha scritto:Allora studiati le norme, dalle UNI alle leggi regionali... e fatti aiutare dai tuoi prof.
Giusto.
CASTOR ha scritto:dare lumi su ambigue.........comprensioni di queste norme e leggi.
.......ma io non prendo per oro colato tutto quello che mi dicono, ascolto e faccio le mie valutazioni...
Giusto.
				Inviato: mar giu 09, 2009 18:01
				da SuperP
				CASTOR ha scritto:Darmi indicazioni e possibili correzioni, poi non so chi conosci tu ma io non prendo per oro colato tutto quello che mi dicono, ascolto e faccio le mie valutazioni in base alle mie conoscenze e a quello che dicono in merito i miei "prof."
no, infatti.. se posso prima leggo, poi studio, poi ragiono, poi mi confronto etc.
Poi eventualmente chiedo aiuto.
Tu salti all'ultimo passaggio, senza avere studiato! Porta pazienza, ma se non hai tempo di studiare ora per la tesi non ne avrai +
sto buisness della certificazione ...
				Inviato: mar giu 09, 2009 18:22
				da CASTOR
				Non so chi tu sia quindi IO mi astengo dal dare giudizi, anche se vorrei tanto.
Quindi gradirei che tu facessi lo stesso.
Dimmi cosa ne sai di cosa faccio io prima di chiedere al forum!
Fammi il piacere, astieniti dal mandarmi altri messaggi.
GRAZIE
				Inviato: mar giu 09, 2009 18:31
				da SuperP
				CASTOR ha scritto:Fammi il piacere, astieniti dal mandarmi altri messaggi.
Ti metto tra gli utenti bloccati, subito.
P.S.: prima di dirmi non so chi tu sia, hai dimostrato ancora una volta quel che sostengo. Detto questo plonk
				Inviato: mer giu 10, 2009 09:13
				da davidemorcy
				Quoto Super P......
e ribadisco che questo è un forum tecnico che dovrebbe essere frequentato solo da tecnici.....(laureati e competenti)
Forum scolastici e vari ce ne sono migliaia.....!!!!!!!
				Inviato: gio giu 11, 2009 17:53
				da il_conte
				CASTOR ha scritto:Per quale motivo scusa.
Per un sacco di motivi:
Perché sui forum si scrive di tutto e il contrario di tutto, e se non sai di cosa stai parlando non sei in grado di discernere le risposte sensate da quelle palesemente sceme (e vista la domanda che fai, capisco che sei veramente indietro sull'argomento, non volermene)
Perché se stai facendo una tesi magistrale chiedere opinioni a degli sconosciuti mi sembra come quella dei ragazzini che fanno le ricerche stampando la prima pagina che esce in google.
Mi fermo qua che ho da lavorare
