salve!
sto progettando una struttura commerciale prefabbricata, vi chiedo 2 pareri in merito:
1. nella zona tra il controsoffitto e il tetto si può considerare nei calcoli come zona non riscaldata (sototetto)?
2. per pavimenti industriali che tipo di materiale isolante utilizzate sovente?
saluti!
varie capannone commerciale
Re: varie capannone commerciale
Come suggeritomi a suo tempo,c'è la UNI EN ISO 6964 che tratta dell'argomento, per quanto riguarda le trasmittanze... ti riporto il tutto nello specifico :
UNI EN ISO 6946:
5.4.1 Sottotetto
Nel caso di una struttura composta da un soffitto piatto e isolato, sormontato da una tet-toia inclinata, il sottotetto può essere considerato come uno strato termicamente omoge-neo di cui la resistenza termica è data nel prospetto 3.
prospetto 3/Resistenza termica dei sottotetti
Caratteristiche del tetto Ru[m²K/W]
1 Tetto a tegole senza feltro, pannelli o equivalenti Ru=0,06
2 Tetto a lastre o tetto a tegole con feltro o pannelli o equivalenti sotto le tegole Ru=0,2
3 Come in 2 ma con rivestimento di alluminio o altro rivestimento a bassa emissività all’intra-dosso della copertura Ru=0,3
4 Tetto rivestito con pannelli e feltri Ru=0,3
I valori del prospetto 3 comprendono la resistenza termica dell’intercapedine d’aria e la resistenza del tetto (pen-dente). Essi non comprendono la resistenza termica superficiale esterna (Rse).
Quindi, facendo AQE di parecchi capannoni, io per il tetto con travi a Y e i copponi in fibrocemento di copertura, con (posto alla base della Y) il contropannello con l'isolante, mi metto nella posizione di sicurezza e considero il dato Ru=0.06 per lo strato sopra l'isolante(aria+fibrocemento 60-80 cm di solito in totale), e poi aggiungo il resto...
UNI EN ISO 6946:
5.4.1 Sottotetto
scusami aupaz dato che sei così ferrato ho una domanda da farti: se ho un tetto ad unica falda con intercapedine sotto da 1m a 0 e poi sotto la copertura, soletta piana posso considerare l'intercapedine facente parte del tetto e quindi usare il 55% su tutto il pacchetto solaio piano + intercapedine+tettoa falda? grazie millee
