ace liguria biomassa
Inviato: lun giu 08, 2009 16:33
da girondone
per celeste la biomassa non esiste o sbaglio?
qualcuno ha già affrontato il problema?
Re: ace liguria biomassa
Inviato: mar giu 09, 2009 13:17
da Kaiman
Si certo. ma mi hanno detto che il fattore di conversione zero vale solo per il 55%............................
Quindi ho chiesto...posso farlo almeno a mano? No. Solo con Celeste.
E' scandaloso ciò che sta succedendo in Liguria (al seguito della lombardia...ecc.). Stanno aumentando i costi a carico del consumatore per avere in cambio solo carta....perchè tale è il certificato ligure. Purtroppo.
M.
Inviato: mar giu 09, 2009 13:55
da girondone
concordo...
beh che il discorso epi =0 con biomassa fosse solo per il 55% era chiaro... e per fprtuna direi!
ma ora devo andare a rivedere se esiste la scelta generatore a legan pellets ecc in celeste
Inviato: mar giu 09, 2009 14:40
da jerryluis
girondone ha scritto:concordo...
Il problema grosso è che tutti questi metodi caserecci non hanno preso spunto da quelli europei (Austria, Francia) che distinguevano con notevole sottolineatura il fabbisogno dell'immobile, degli usi sanitari e dell'impianto.
Sono ispirandosi a chi ci ha preceduto si potevano sottolineare le pecche e i pregi!
Inviato: gio giu 11, 2009 09:26
da Kaiman
Parole sante.
Il problema della biomassa esiste pero'. Chi fa la detrazione con la caldaia a legna è in classe A chi non fa la detrazione, e mette su la stessa caldaia a legna, è in classe G?
M.
Inviato: gio giu 11, 2009 14:06
da girondone
più o meno
almeno per l'ace è chiaro che il discorso è ai soli fini del 55%
il problema è che iun liguria dobbiamo fare anche l'ace e in celeste cosa ci metto?
Inviato: gio giu 11, 2009 14:20
da Kaiman
Non c'è ancora il metodo di calcolo con le biomasse, sarà nella 11300-4 penso. Ed in celeste non è implementato.Quindi?
Che facciamo?
Inviato: gio giu 11, 2009 14:30
da girondone
Inviato: gio giu 11, 2009 15:27
da Kaiman
Beh ha chiarito l'art. 4 dell'attuativo del 192:
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui
alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme
regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo
modificazioni.
Meno male.
Tra l'atr viene chiesto il ravvicinamento delle regioni alla normativa nazionale. Che le regioni si sbrighino ora!
M
Inviato: ven giu 12, 2009 10:36
da girondone
quindi per quell'articolo lì, dimenticandomi per ora il discorso delle regioni che hanno già legiferato,
potrei installare in partica solo i generatori a biomassa con quelle caratteristiche (come x 55%)
infatti sarebbero gli unici adatti a fare iul discorso che riassumo così:
fonte rinnovabile - niente rendimento minimo per legge 10 quindi niente verifica rend glob medio stag
quibdi in pratica i genertaori che non hanno quelle caratteristiche non posso fare quel discorso e quindi dovrebbero verificare i lrend glob medio stag ovvero direi mai....
se mi sono spiegato.......
eè giusto?
Inviato: mar giu 23, 2009 15:42
da girondone
qualcuno ha poi già fatto un ace ligure con generatore a biomassa?
