ponti termici: valore della trasmittanza termica lineica
Inviato: ven giu 05, 2009 19:47
Ho un problema...nel caso di una muratura con doppio isolante (interno: isolante costituito da pannelli in lana di roccia; esterno :termointonaco biocalce) che valore di trasmittanza termica lineica devo considerare?...stesso tipo di isolamento e' previsto lungo le finestre...grazie
