avrei una domanda da fare....
Dal momento che alcuni impianti necessitano della PED, è più conveniente (dal punto di vista economico e di semplicità di certificazione finale) avere tutti i componenti PED oppure non importa in quanto l'insieme dell'impianto deve essere comunque omologato? Ho guardato un po' i post precedenti sulla PED, ma non ho trovato nulla.
PED e impianti
Re: PED e impianti
L'insieme per essere omologato deve presentare la certificazione PED dei componenti.
Se hai un gruppo frigo devi avere le certificazioni degli scambiatori, delle tubazioni, dei recipienti in pressione, ect che poi il tuo ente dovrà visionare ed approvare.
Re: PED e impianti
Grazie per l'informazione.
Ma mi sorge un dubbio... nell'impianto devo inserire dei pressostati che, per le loro caratteristiche, potrebbero non essere omologati PED. In questo caso è più "conveniente" montare sempre pressostati PED o posso montare anche gli altri? Faccio anche un discorso economico, nel senso che quelli omologati PED hanno un costo maggiore, ma se potessi risparmiare in termini di costo e/o tempo sulla la certificazione finale dell'impianto, allora potrei avere una certa convenienza.
Voi che ne dite?
Buona giornata a tutti
Voi che ne dite?
