Dubbio su una pratica chiusa - URGENTE!
- Gremlin SM
- Contatta:
Allora, il 19/01/2009 ho chiuso una pratica ENEA, con 344, 345, 346 e 347. Nonostante sia stato cambiato molto, l'edifico non rientra nella classe energetica B perchè privo di cappotto (che verrà detratto con questa nuova finanziaria).
Non arrivando alla classe C, non supero di conseguenza il limite del 20% rispetto al valore limite per poter rendere l'intervento una Riqualificazione Energetica, giusto? giusto.
Il mio dillemma adesso è: chi ha sostenuto le spese per i lavori, può detrarre fino al valore massimo per ogni intervento (ovvero max 60.000 per involucro, max60.000 per pannelli solari, max 30.000 per sostituzione impianto) anche se la pratica finanziaria è una sola????
Vi prego aiutatemi!
Grazie!
Vi prego aiutatemi!
Grazie!
- davidemorcy
Re: Dubbio su una pratica chiusa - URGENTE!
Scusa ma non è possibile chiudere un pratica con tutti e 4 commi....
Il 344 si puo' cumulare solo con il 346 (solare) altrimenti puoi mettere insieme i 345-346-347 ma non anche il 344!!!!!!!!!
Per quanto concerne i tetti essi sono riferiti ALL'EDIFICIO OGGETTO DELL' INTERVENTO. Quindi:
comma 344: max 100000€ (EPH sotto limite)
comma 345: max 60000€ (tutto compreso muri tetti finestre ecc...)
comma 346: max 60000€
comma 347: max 30000€
Come detto prima puoi fare sole queste accoppiate
344+346 detrazione massima totale 160000€
345+346+347 detrazione massima totale 150000€
Ultima modifica di davidemorcy il gio mag 28, 2009 11:55, modificato 1 volta in totale.
- Gremlin SM
- Contatta:
Sì, ma era stata isolato il sottoetto e la soletta controterra, e ho quindi fatto tutto in una pratica unica!
- Gremlin SM
- Contatta:
Oramai la prtica è chiusa... che faccio???davidemorcy ha scritto:Scusa ma non è possibile chiudere un pratica con tutti e 4 commi....
- davidemorcy
Ripeto..la pratica è relativa all'intero edificio...
che tu cambi una finestra o che tu riqualifichi totalmente l'edificio devi fare un' unica pratica alla fine dei lavori.......
- Gremlin SM
- Contatta:
Ok, ma hai detto che non posso fare tutti e 344 345 346 e 347 insieme, e invece è stata chiusa proprio così!
Quindi non ho diritto a nessuna detrazione??
- davidemorcy
I tetti sono quelli che ti ho detto sopra...devi sistemare le cose con il commercialista
In linea di massima quello che piu conta con è l'allegato E/F ma quello che il commercilaista scrive sul 730-UNICO.....alle voci:
Detrazione comma 344..345...ecc
- Gremlin SM
- Contatta:
Posso quindi far detrarre solo il solare, gli impianti e i serramenti, mentre far detrarre in una nuova finanziaria gli isolamenti vari??
- davidemorcy
Se chiudi oggi i lavori detrai quello che hai fatto fino ad oggi.
Se poi domani farai altri interventi farai una nuova pratica.
Il concetto é: se tu non chiudi la DIA puoi fare una pratica sola alla fine di tutto altrimenti ogni volta che chiudi una DIA devi fare la pratica relativa a tutti gli interventi fatti fino a quel momento....
