detrazioni fiscali e teste termostatiche
perito franco
Messaggio da perito franco »
Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attesti la bassa inerzia?
perito franco
laolrd
Re: detrazioni fiscali e teste termostatiche
Messaggio da laolrd »
perito franco ha scritto:Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attesti la bassa inerzia?
non ti so rispondere, ma qualcuno ha i tuoi stessi dubbi, vedi questo topic:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?t=639
studiomoro
Messaggio da studiomoro »
Avevo lo stesso tuo dubbio, e ho chiesto chiarimenti a una delle più famose ditte costruttrici di componenti. Prima mi hanno detto che non sapevano loro stwessi cosa significasse "bassa inerzia". Dopo qualche tempo mi hanno spedito i certificati delle loro valvole (a liquido) ma senza fare riferimento all'inerzia.
Secondo me questo parametro non è regolamentato ma considero "a bassa inerzia" le testine a gas.
studio moro
bg
Alò
Messaggio da Alò »
Ma esiste una suddivisione delle testine termostatiche relativamente all'inerzia?
studiomoro
Ma esiste una suddivisione delle testine termostatiche relativamente all'inerzia?[/quote]
Quello che volevo dire, è che sembra che non ci sia una suddivisione regolamentata delle testine rispetto alla risposta in funzionamento (inerzia), tanto è vero che nemmeno un famoso costruttore non ne sapeva niente. Se qualche collega ha dei dettagli in più, ben venga
studio moro
bg
laolrd
empiricamente confronterei i tempi di risposta alle variazioni di temperature dei diversi tipi: quelli piu' veloci sono a bassa inerzia...
Alò
Messaggio da Alò »
laolrd ha scritto:empiricamente confronterei i tempi di risposta alle variazioni di temperature dei diversi tipi: quelli piu' veloci sono a bassa inerzia...
Lapalisse :) :)
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
ho aperto un nuovo topic sulle valvole termostatiche:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?p=3931#3931 , gli dareste un'occhiata (ed una risposta? :D :D :D :oops: )
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
laolrd
Lapalisse :) :)
Concordo :D
Intendevo fare proprio un esperimento: montare due valvole diverse (gas - liquido), variare la temperatura e vedere quella che si muove prima.
Chi di voi è impiantista puo' divertirsi ad essere il primo ad emettere il verdetto... magari prima di Caleffi!
luka
Messaggio da luka »
Una persona di 170 cm. è bassa rispetto a una di 180 cm.
ma è alta se riferita ad una di 150 cm.
se non si fissa il limite ogni cosa può considerarsi bassa oppure alta,
dipende dai punti di vista :D :D :D
questa l'ho sentita ieri a padova!!!
luka ha scritto:Una persona di 170 cm. è bassa rispetto a una di 180 cm.
ciao
