QUESTA MITICA TERZIETA' .......
La regione Lombardia ha legiferato in TOTALE AUTONOMIA definendo terzo chiunque non abbai partecipato a fasi progettuali dell'immobile o fornitura di materiali o essere proprietari,(vai dalla fornitura della piletta di scarico del bagno alla proprietà del bene!).
Vincolo, che leggendo la delibera, sembra essere vita natural durante!
Per intenderci se tu hai progettato l'impianto elettrico 30 anni fa' ed ora fai una certificazione, a rigire regione lombardia ti accredita come NON terzo.
Pensi che condivida una sola parola di queste definizioni date sopra?
Ti dico solo che nutro seri dubbi che rientri nelle competenze di una regione discreditare l'onestà di un professionista a prescindere dall'opera! Non si sta parlando di sicurezza, bensì di presupposto di falsità dei dati. Notare bene che con la lettera di chiarimento della regione, il presupposto decadrebbe quando un altro professionista, COPIANDO i dati di lg. 10 e asseverazione del direttore lavori, compila il modulo di certificazione energetica.
Il certificatore non deve andare sul cantiere perché altrimenti si sovrapporrebbe come ruoli! Giustamente tutti ci chiediamo a che cXXXo serve questa nuova figura quando già ci sono altri attori che hanno concorso nella realizzazione dell'opera con già tutti i dati per poter redigere pari documento a minor onere per il committente.
Anche solo il tempo per passare la documentazione da tizio a caio presuppone un onere professionale a rigore!
Tolta la regione in questione, dove si è avviata la certificazione energetica gli ordini professionali con il tempo stanno attivando rimostranze legali, vuoi per un aspetto, vuoi per un altro, vincendo sempre!
La regione Lombardia ha recepito come voleva il vincolo di terzietà, cioè come gli faceva comodo al fine di incentivare corsi privati e numerosità di certificatori, ho i miei seri dubbi che in caso di contenzioso legale possa venire accettata questa prassi.
Questa procedura ha fomentato  il parco dei certificatori da 100€, che incapaci di progettare si occupano di questa fetta di mercato.....
Che facciano controlli a campione senza alcun problema, ma che la Regioni insinui la NON onestà dei liberi professionisti A PRESCINDERE è un ATTO GRAVISSIMO senza precedenti!
Se leggete il tread di SuperP e Eliobo sul sito del cened vedete alcune risposte...
