Detrazione cappotto:lambda laterizio edifici esistenti?
Inviato: ven mag 22, 2009 18:57
da gigetto
Ciao. La detrazione del cappotto impone determinati limiti di trasmittanza (0.34 mi pare per la zona E).
Nel calcolo della trasmittanza di un muro essitente in laterizio, che lambda si può considerare, voglio dire ci sono delle norme che mi impongono di utilizzare determinati valori, di non andare al di sotto di determinati valori? Non so,qualche norma uni o riferimenti del genere..
Perchè altrimenti ognuno si inventa i valori che vuole per ottenere i finanziamenti...
Re: Detrazione cappotto:lambda laterizio edifici esistenti?
Inviato: lun mag 25, 2009 16:13
da gigetto
Nessuno mi sa dire che lambda usare per chiedere le detrazioni per capotti?
Inviato: lun mag 25, 2009 16:33
da il_conte
Scusa, ma la domanda non è chiara
Cos'è che vuoi sapere?
La trasmittanza della parete finita dev'essere inferiore a quanto indicato in finanziaria.
Il lambda dell'isolante lo scegli tu in base allo spessore che hai a disposizione e/o delle tue preferenze
Il lambda del muro (i muri in realtà non hanno lambda in quanto non omogenei ma fa niente) lo ricavi ad es. dalla raccomandazione CTI o dalle UNI TS
Inviato: lun mag 25, 2009 16:44
da Andrea70
CTI R03/3 per la precisione
Inviato: lun mag 25, 2009 16:48
da il_conte
Andrea70 ha scritto:CTI R03/3 per la precisione
Raccomando CMQ le UNI TS che sono fatte molto bene anche sotto questo punto di vista
Inviato: lun mag 25, 2009 19:32
da gigetto
Scusate, la domanda mi sembrava chiara.
Volevo sapere che lambda usare per muri in laterizio esistenti, poichè la cosa può essere molto "libera" altrimenti.
Mi chiedevo se esistessero delle norme che mi dicevano: no, non puoi mettermi lambda < a 0.4 (faccio un esempio a caso) per il laterizio...
Inviato: lun mag 25, 2009 23:26
da gigetto
Inviato: mar mag 26, 2009 08:39
da SuperP
gigetto ha scritto:Le uni\ts costano 80 euro l'una
Hai la UNI 10355? Quella in rete la trovi (sul m**o trovi tutte le norme)
Il tuo sw non ha implementato l'archivio UNI 10351/55? Se si risali da quello, tramite immagini (10355) o peso (10351)
Inviato: mar mag 26, 2009 09:02
da il_conte
La Raccomandazione CTI R03/3 è gratuita e va altrettanto bene!
+ di quello che prenderei io
Male, devi chiedere di più
Inviato: mar mag 26, 2009 11:19
da gigetto
Fanno vedere un esempio di un blocco di laterizio da 1200 Kg\mc con lambda 0.43
Io non so se il mio muro ha questa massa volumica ma non posso far altro.....è un valorepiuttosto basso e mi può andar bene nella successiva scelta del cappotto.
Inviato: mar mag 26, 2009 16:37
da Augusto
gigetto ha scritto:Ciao. La detrazione del cappotto impone determinati limiti di trasmittanza (0.34 mi pare per la zona E).
Se l'edificio è vecchio (esempio anni 70), difficilmente la trasmittanza dei muri esterni (36-40 cm) sarà inferiore a 0,9 W/mK
