				Detrazione 55%, niente AQE o ACE per sostituzione impianti
				Inviato: ven mag 22, 2009 09:26
				da SuperP
				Re: Detrazione 55%, niente AQE o ACE per sostituzione impianti
				Inviato: ven mag 22, 2009 09:48
				da danilo2
				Grazie Paolo ma il sito non è raggiungibile. Magari è un problema solo mio...
				Inviato: ven mag 22, 2009 10:05
				da nicorovoletto
				Inviato: ven mag 22, 2009 12:24
				da scorpionrock
				repubblica delle Banane GO GO
				Inviato: ven mag 22, 2009 12:32
				da SuperP
				danilo2 ha scritto:Grazie Paolo ma il sito non è raggiungibile. Magari è un problema solo mio...
Niente più obbligo di certificazione
Se il testo in discussione alla Camera in questi giorni non cambierà secondo il ddl approvato in Senato il 13 maggio ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), non sarebbe più obbligatorio presentare l'attestato di certificazione energetica nel caso della sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti più efficienti. L'articolo 32, dal titolo Semplificazioni, amplia l'esenzione dall'obbligo di documentazione anche per caldaie a condensazione, pompe di calore e geotermico a bassa entalpia. Prima erano già esenti la sostituzione di infissi e l'installazione di pannelli solari termici.
L'Enea non ci sta
Anche se Assotermica da tempo aveva ingaggiato con l'esecutivo un'azione per allineare la sostituzione dell'impianto termico a quella di solare ed infissi non tutti si troverebbero  d'accordo. L'Enea potrebbe decidere di predisporre una Scheda informativa in sostituzione dell'attestato di qualificazione. Però saranno le regioni ad avere l'ultima parola in merito. L'Enea inoltre si auspica perlomeno il mantenimento dell'obbligo di asseverazione di tecnico abilitato, come avviene coi pannelli solari.
Senza un professionista rischio agevolazioni 55%
E' importante infatti che un professionista possa dichiarare che l'impianto sostituito sia realmente in grado di produrre il risparmio energetico necessario per avvalersi dell'agevolazione del 55%.
				Inviato: ven mag 22, 2009 14:21
				da patri
E secondo voi Regione Lombardia perderebbe un giro di non pochi quattrini derivanti da ACE?
				Inviato: ven mag 22, 2009 14:32
				da mhell
...che sotto i 100 kW non è obbligatoria, quindi...
per me, dopo i tecnici, i più colpiti saranno i produttori di valvole termostatiche!
				Inviato: lun mag 25, 2009 14:25
				da davidemorcy
				patri ha scritto:Però saranno le regioni ad avere l'ultima parola in merito
Speriamo..altrimenti quest'anno fatturero' 1/10 dell'anno scorso......
				Inviato: mar mag 26, 2009 17:10
				da davidemorcy
				Inviato: mar mag 26, 2009 18:50
				da nicorovoletto
				cito:
Ricordiamo, infine, che l'articolo 31 (recante “Semplificazione delle procedure”) del ddl Sviluppo ha ampliato l'esenzione dall'obbligo dell'attestato di certificazione energetica – già prevista dalla Finanziaria 2008 per la sostituzione di infissi e l'installazione di pannelli solari termici – anche per le caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e geotermico a bassa entalpia. Il breve articolo recita infatti: “All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e al comma 346 del medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1 ».
Tranquilli ho parlato con silvio... è solo per mettere un pò di pepe alla storiella del 55% (lo dò, non lo dò, lo dò, non lo dò) rimane tutto come prima... ma mi raccomando acqua in bocca... e sonda geotermica in c...
				Inviato: mar mag 26, 2009 19:06
				da Kalz
basta che non hai un COP di .........
				Inviato: mar mag 26, 2009 22:52
				da GE-NEER2
				Purtroppo c'è poco da ridere...il testo approvato parla chiaro...addio AQE per sostituzione impianti....
TUTTI A CACCIA DI RIFACIMENTI COPERTURE!!!!!!
				Inviato: mar lug 28, 2009 10:01
				da Luca Ruggeri
				scusate se torno sull'argomento
è confermato che per la sostituzione di caldaie non è necessario l'ACE in Regione Lombardia?
				Inviato: mar lug 28, 2009 10:10
				da davidemorcy
				Luca Ruggeri ha scritto:scusate se torno sull'argomento
Si aspetta con impazianza la pubblicazione sulla G.U. ....ma soprattutto occorerrà l'adeguamento del portale ENEA. Finchè non lo aggiornano resta tutto come prima...
				Inviato: mar lug 28, 2009 10:12
				da Luca Ruggeri
				grazie,
aspettiamo la pubblicazione
				Inviato: gio ago 27, 2009 11:43
				da Marvin
				Non mi è ancora chiaro, ma la procedura semplificata per la sostituzione della caldaia vale anche per quelle superiori ai 100 kw?
				Inviato: sab set 05, 2009 12:22
				da jerryluis
				Marvin ha scritto:Non mi è ancora chiaro, ma la procedura semplificata per la sostituzione della caldaia vale anche per quelle superiori ai 100 kw?
Invece signori l'ACE rimane d'obbligo perchè il generatore modifica pesantemente le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto... è riportato anche nel 311/06 che l'ACE ci vuole. POi se lo tengono e non lo utilizzano per le detrazioni, ma l'ACE ci Vuole.
				Inviato: sab set 05, 2009 13:32
				da SuperP
				jerryluis ha scritto:Invece signori l'ACE rimane d'obbligo perchè il generatore modifica pesantemente le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto... è riportato anche nel 311/06 che l'ACE ci vuole. POi se lo tengono e non lo utilizzano per le detrazioni, ma l'ACE ci Vuole.
Se l'edificio ha già un ACE forse (vedi linee guida nazionali) .. Nel senso che cè l'obbligo di aggiornarlo.
				Inviato: lun set 07, 2009 11:30
				da girondone
				scusa jerry...
devo giusto fare un preventivo per dei cambi caldaia (autonomi) e ho il dubbio su ace si o no....
dove il 311 dice questo?
a memoria mi manca.... anzi mi pare di no... non parla di edifici nuovi , ristrutt totali sopra una certa volumetria e poi con le varie scadenze, per le locazioni e le vendite?
