consegna relaz legge 10
buon giorno
argomento già trattato
ma ora non ricordo bene i riferimenti
parlando a livello nazionale (311)
la relaz art 28 legge 10 andrebbe conseganta quando?
era cambiato qualcosa rispetto a ciò che dice la circolare del '93?
Andrea_Diqui
Re: consegna relaz legge 10
Messaggio da Andrea_Diqui »
Non ricordo la fonte ma mi sembra prima dell'inzio lavori...
Andrea Diqui
Geom.CAR
Messaggio da Geom.CAR »
Andrea_Diqui ha scritto:Non ricordo la fonte ma mi sembra prima dell'inzio lavori...
esatto
badaniele
Messaggio da badaniele »
di regola insieme alla richiesta di rilascio per il permesso a costruire
Gremlin SM
Messaggio da Gremlin SM »
badaniele ha scritto:di regola insieme alla richiesta di rilascio per il permesso a costruire
Assolutamente sì! La legge 10 deve essere redatta per poter ottenre il permesso di costruzione. Insieme devrebbero essere presentati anche gli abbozzi degli impainti di riscaldamento se non erro :roll: ...
premesso che sapevo già di riscatenare diverse opinioni...
quella famosa circolare di chiarimento sulla legge 10 parlava di inizio lavori
poi da comune a comune (dove la chiedono) cambiano le cose....
badaniele
girondone ha scritto:premesso che sapevo già di riscatenare diverse opinioni...
allora secondo me dove non arriva la legge deve arrivare la legge...
considerando che noi siamo tecnici e non avvocati (meno male :mrgreen: )
se ragioniamo da energetici la legge 10 dovrebbe essere la prima cosa da fare, perchè se non venisse verificata, allora dobbiamo essere costretti a rivedere le strutture murarie, ma se ti hanno approvato un progetto con quelle caratteristiche e prima di iniziare i lavori (quando è tutto deciso) se vai a fare i conti e non tornano allora comincino i problemi.
ovvio che il problema non si pone sul tipo di materiale...ma pensa se giusto per fare un esempio la muratura non ti viene verificata e hai bisogno di qualche di qualche centimetro in più...come la mettiamo?
naturalmente straquoto....
Spd
Messaggio da Spd »
Provo anche io a fare un ragionamento, valido per quei Comuni che non richiedono la consegna obbligatoria con la DIA (o il permesso) e svincolato da connotazioni di buona tecnica:
1) La legge 10/91 prescrive che per ogni intervento che ha a che fare con l'energia venga redatto un PROGETTO!
Tale progetto, composto dalla conosciutissima relazione tecnica ma anche dagli allegati obbligatori (piante/sezioni/prospetti/schemi d'impianto....) va consegnata "prima dell'inizio dei lavori".
2) Il DM 37/08 dice che per gli Impianti c'è sempre obbligo di progetto; quando si superano certi limiti caratteristici il progetto va consegnato insieme alla domanda "autorizzativa ai sensi del DPR 380/01", che sia la DIA o il permesso di costruire.
Quindi:
A) quando si superano i limiti 37/08 la "relazione 10" (in realtà il progetto) va consegnata con la domanda di autorizzazione;
B) quando non si superano i limiti la relazione va consegnata al più tardi con la "Comunicazione di inizio lavori" o atto equivalente.
29COP
Messaggio da 29COP »
Aggiungo una domanda:
sostituzione di generatore di calore
il comune richiede al max dichiarazione di attività di edilizia libera
domanda:
il progetto va redatto ed io verifico che sia eseguito tal quale (o approvo le modifiche...)
ma poi? la fine lavori esiste? Si deve fare dichiarazione di conformità? A chi si consegna?
